юра Т
юра Т
29.03.2021 в 22:29:28
Maikee, транс скорей всего жив, а клемма могла и испортиться(заменить), а может лишь закоптилась, тогда ваткой со спиртом тщательно помыть и вперед
Voice
Voice
29.03.2021 в 23:42:23
От такого баха этот зеленый клеммник мог внутри оплавиться. Или припоем внутри все забрызгало. Без перепайки этого клеммника я бы не рискнул его использовать, т.к. высок риск нового КЗ даже при идеальной зачистке и вставке новых проводов подходящего сечения.
Maikee
Maikee
29.03.2021 в 23:45:18
где купить клеммник ? где их продают? в леруа?
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2021 в 23:53:43
Maikee написал: где купить клеммник ? где их продают? в леруа?
Maikee, вероятнее всего Чип и Дип
Voice
Voice
29.03.2021 в 23:58:16
в леруа вряд ли поищите в чип-дипе, например
но лучше его выпаять и припаять провода напрямую. Так вы лучше проконтролируете, что там нет коротышей (отдельных жилок проводов, достающих, куда не надо)
Ну и культуру монтажа проводов подтянуть бы. Как вы выше это сделали - это вообще не дело. Вроде хотите соседей от потопа спасти, но рискуете все спалить нахрен...
Alekss
Alekss
30.03.2021 в 00:04:09
Voice написал: но лучше его выпаять и припаять провода напрямую. Так вы лучше проконтролируете, что там нет коротышей (отдельных жилок проводов, достающих, куда не надо)
Не самый лучший совет, с учётом того, что человек не справился с монтажом проводов в клеммник. Пайка сложнее заворачивания винта.
Voice написал: Вроде хотите соседей от потопа спасти, но рискуете все спалить нахрен.
То что сгорит, то не утонет. :)
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
30.03.2021 в 00:04:52
Voice
Voice
30.03.2021 в 00:42:55
Alekss написал: Не самый лучший совет, с учётом того, что человек не справился с монтажом проводов в клеммник. Пайка сложнее заворачивания винта
затягивая винт клеммника, он не увидел, как вставил разлохмаченный многожильный провод, затянул его винтом (который передавил несколько жилок и которые могли повернуться боком в клеммнике, пролезть через барьер и закоротить соседнюю клемму)
при пайке хотя бы видно результат
хотя если он и паяет так же, тогда возможно будет так: нормально не залудит провод, только изваляет его в канифоли и немного в олове. Потом просто "приклеит" на оловянные сопли пару-тройку жил. Остальные жилы будут просто рядом лежать, приклеенные канифолью.
млин... стараюсь делать многие вещи сам, т.к. насмотрелся на "мастеров" за деньги. Получается в разы дольше, но лучше
у ТСа же обратная ситуация....
ТС, без обид, но видя как вставлены провода, можно предположить, что у вас всё "а, и так сойдет"
Voice
Voice
30.03.2021 в 00:46:51
ТС, без обид, но видя как вставлены провода и к чему это привело, можно предположить, что у вас всё "а, и так сойдет"
Hitgher
Hitgher
30.03.2021 в 04:01:49
Maikee написал: Славик64, да это я вытащил обуглившиеся провода. может причина что провод от чайника?
Maikee, Причина, что у инженера руки из попы и вавка в голове. Зачистить кабель 2,5 мм2 на сантиметр и пихать в клемники максимум на 0,75-1 мм2. Там 0,5 мм зачистки надо. Голые торчащие концы тупо коротнули между собой, торчащими волосами. Все темы начинаются с воплей помогите, пять строителей все испортили. На самом деле, сам своими руками без малейших понятий рукожопит и все делает не так и поганит материал.
strider1978
strider1978
30.03.2021 в 06:56:16
Maikee написал: может причина что провод от чайника?
Особым качеством эти провода не отличаются, но работают. И там всё-таки медь, в отличии от дешёвых компьютерных проводов.
Maikee написал: проблема что эти провода не лезут под маленькую клемму
В данном случае и конкретно под эти клеммы можно облудить провод.
