Maikee написал: коробка я так понял не годится я ее продырявил сверху
поверните на 180 град
20.06.2021 в 21:35:12
20.06.2021 в 21:53:50
юра Т написал: когда их в коробке десяток-другой то не очень
Я так думаю, что наоборот. :popcorn
21.06.2021 в 16:49:42
Dron/9K написал: Ну и заводить по несколько проводов через одну мембрану - колхоз и никакой защиты от воды.
Можно одну мембрану проколоть в нескольких местах - есть и такие варианты. Или использовать герметик и герметизировать зазоры между кабелей. Впрочем, здесь не тот случай когда это критично и актуально - низковольтные датчики. Если в той же коробке и проводники с потенциалом 220 - можно соединить пайкой/гильзами с клеевой термоусадкой.
Maikee написал: . а здесь мне говорят надо искать какого то грамотного специалиста который будет менять сальники устанавливать минимум три распредкороба на краны датчики и кабель
Мишутк жути нагоняет :)
21.06.2021 в 16:59:48
Maikee написал: Удлинение датчика протечки воды возможно кабелем с 2 витыми парами в экране,
и куда предлагается подключать экран? :)
Radio написал: Я у одного деда видел переноску, скрученную из витух, и ничего, он ей даже пользовался :yu:
.... видел и розетку на 220 подключенную витой парой
Maikee написал: потом на мои вопросы идет поток противоречивых
так способов же много :)
Maikee написал: и в принципе невозможных для реальной жизни комментариев
на Ваш взгляд...
Maikee написал: зачем паять провод от датчика иди обжимать гильзой ?
для надежности и компактности.
Maikee написал: почему не применима термотрубка либо ваго?
почему либо? Пожалуйста делайте, только Ваго менее компактно и изолировать от воды проблемно
strider1978 написал: Maikee написал: зачем искать провод идентичный проводу датчика если производитель нептуна прямо указал на возможность применения витой пары
Потому что витая пара для другого предназначена, и "возможно" не тождественно "рекомендовано
нет там проблем с витой парой... в общем можно использовать любой провод на датчики.
