19.06.2021 в 15:31:12
Maikee написал: эта хрень с зажимом винтом опасна и не понятна.
В мире много опасных и непонятных хреней, если делать без знаний и умений, ну или хотя бы элементарно голову включить..
Dron/9K
Dron/9K
19.06.2021 в 23:15:48
Не понимаю как разработчикам этих нептунов приходит в голову делать питание от 230В! Там потребители никакущие - 24В за глаза.
При этом, приводы они делают 12В вместо условно стандартных 24В.
Dron/9K
Dron/9K
19.06.2021 в 23:17:44
Maikee написал:
Maikee, Это еще хуже чем фото подключения от автора темы.
19.06.2021 в 23:36:06
Maikee написал: а провода разлохматились там именно из за клеммника.
Вы серьёзно?
strider1978 написал: Значит вердикт простой: В отсутствии обжимки уходим с клеммников СЗОП
А Вы уверены, что провод не разлохматится при засовывании в НШВ/НШВИ? :) Что с клеммником (любым...), что с НШВ/НШВИ, сечение провода должно соответствовать размеру клеммника или наконечника...
BV написал: В мире много опасных и непонятных хреней, если делать без знаний и умений,
Абсолютно верно!
Maikee
Maikee
19.06.2021 в 23:37:32
Dron/9K, что не так с подключением?
Dron/9K
Dron/9K
20.06.2021 в 00:04:56
Maikee написал: Dron/9K, что не так с подключением?
Maikee, Должен быть клеммник и нормальное подключение, маркировка итп. Ну и заводить по несколько проводов через одну мембрану - колхоз и никакой защиты от воды.
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 00:09:31
Dron/9K, маркировка есть 221 ваго. где видите несколько проводов в одной мембране? что ненормального?
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 00:12:05
Dron/9K, если вы про коробку то как еще заводить? что конкретно предлагаете? 5 коробок установить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2021 в 00:18:59
Dron/9K написал:
Dron/9K, добавлю. Коробка сначала должна быть установлена на креплении, заведены провода и зафиксированы снаружи. Потом уже коммутация и укладка внутри. Если сначала соединить, а потом закрывать и запихивать куда-нибудь, то есть шанс выдернуть, перекрутить с разлохмачиванием, коротнуть, ослабить контакт. Будет еще один "взрыв". При возможности размещать кабели вне коробки как у автора, запас делается снаружи. Внутри проводов ровно столько, сколько требуется для коммутации. В потенуиально мокрых зонах ввод через нижние мембраны. Тут можно поступиться и ввести несколько кабелей через одно отверстие. Высоковольтные и низковольтные линии лучше развести по разным коробкам. Лучше, если клеммы будут доступны для щупа тестера без распутывания клубка.
Все это намного серьезнее выбора дюбелей для ершика. Вот тут надо ночами не спать и изучать тему. Шатающийся ершик еще никого не покалечил. Фейерверкен в сантехшкапен очень опасен.
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 00:27:45
Мишутк, так нельзя же несколько проводов в одну мембрану? или можно ниче не понял. какой нормативный акт регулирует ввод проводов через мембрану? почитаю первоисточник
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 00:35:11
"В потенуиально мокрых зонах ввод через нижние мембраны." 31провод а мембраны 2.нижние. выходит мне нужно 16 распаечных коробок. ну ок, как их в шкафу разместить? или эти распайки по всему санузлу по стене расположить?
