scr1pt
scr1pt
31.03.2021 в 15:24:51
Здравствуйте.
Панельный дом П-3.
Нужно повесить 4 кондиционера, 3 из которых будут на боковых стенах (несущие, 2 кондиционера на правых стенах (если в сторону окна смотреть), один на левой)
Хочется сделать по правильному, т.е. обойтись без горизонтального штробления несущих стен. Как можно это реализовать? В голову пока приходят только всякие варианты, вроде наращивания части стены (кондиционеры везде будут близко к окну) коробом из ГКЛ, но как это может выглядеть - в интернетах не нашел, такое ощущение, что мало кто этим заморачивается.
Пластиковый короб тоже не хочется из эстетических соображений.
Поделитесь примерами, может сталкивался кто с такой задачей?
31.03.2021 в 18:32:48
Продумать размещение, чтобы при взгляде на Внутренний блок окно было слева. Короткий пластиковый короб не видно за блоком и шторами - лучше, чем наращивать стену.
scr1pt
scr1pt
31.03.2021 в 20:52:32
Не, так не получится, уже сделана электрика и штукатурка + у левой стены будет стол, соответсвенно кондиционер на правой будет дуть в спину. А теперь ещё пару вопросов на тему штробления возникло: 1) Если вешать кондиционер на правой стене близко к окну (10-20см от окна). Штроба 20см по размеру грубо говоря равна 2-3 подрозетникам, которые допустимы. Чем отличается от них штроба? :) 2) В случае с монтажом на левую стену - непонятно, почему в случае со штроблением - штробят здоровенную загогулину, а в случае с коробом - короб гораздо меньше штробы. В чем разница? https://climats.ru/ubrat-trubki-v-stenu.php Вот тут в разделе «подводка справа» можно увидеть. Или дело в том, что соединения нельзя замуровывать в стену?
31.03.2021 в 21:30:42
mozalev написал: Или дело в том, что соединения нельзя замуровывать в стену?
А как Вы думаете, что делать при ремонте внутреннего блока и соединениях в стене?
VladM
VladM
Саратов
31.03.2021 в 21:35:28
А чё нормальная идея: проштробить стену напрочь, потом через какое-то время испугаться и продать квартиру....
scr1pt
scr1pt
01.04.2021 в 06:58:05
BV написал:
BV, откуда я знаю, я поэтому и спросил, верны ли мои догадки на тему «не замуровывать соединения»
КАТРАН
КАТРАН
01.04.2021 в 08:50:36
mozalev, Не могу найти фото,но вообщем то много вариантов.Самый простой,в месте прохожденния труб набросить 3 см штукатурки.Коробов море всяких,включая,полиуретан,однажды вел трассу под полиуретановым плинтусом.
scr1pt
scr1pt
01.04.2021 в 09:11:24
КАТРАН, а на гипсокартон вообще кондиционер можно монтировать? Выдержит?
Попробовал изобразить короб, в принципе норм выглядит, надо только пропорции получше подобрать..
scr1pt
scr1pt
01.04.2021 в 10:34:50
Точнее вот так, забыл, про загогулину для трассы :)
Бориска66
Бориска66
01.04.2021 в 16:58:06
mozalev написал: Попробовал изобразить короб, в принципе норм выглядит, надо только пропорции получше подобрать..
Внутренний блок кондиционера имеет не большой вес, как правило 7-9кг, нагрузка для гипсокартна вполне нормальная, не запредельная при условии правильного профилирования стены ...
КАТРАН
КАТРАН
06.04.2021 в 08:29:02
mozalev, Во первых гипсокартон выдержит вес обычного внутреннего блока,ну а если в семье растет футболист он конечно может сбить этот блок,поэтому просто в том месте,где висит блок,подкладывают под гипс лист фанеры толщиной 6-10 мм и к ней все уже крепится насмерть.
