CrossVik
CrossVik
02.04.2021 в 10:00:00
Доброго всем дня. В доме организована система с ЕЦ: вентканалы из с/у и кухни на крышу. Но нужна вытяжка ещё из трёх помещений. ЕЦ скорее всего не получится и придётся ставить вентилятор. Нарисовал предварительную схему. В узком коридоре можно под потолком поставить канальный вентилятор. Поперёк в узле "С" он не поместится. Придётся из помещения "1" тянуть воздуховод дальше по коридору к "А". Подскажите, такая схема работоспособна? Посоветуйте, какие диаметры воздуховодов на каких участках делать правильно? В местах ответвлений "А" и "Б" ставить тройники или штаны?
02.04.2021 в 19:14:31
CrossVik написал: ЕЦ скорее всего не получится
зимой получится, летом вряд-ли Есть вариант на крыше на вытяжной части использовать Дефлектор, например ЦАГИ - он использует силу ветра для создания тяги
CrossVik написал: Но нужна вытяжка ещё из трёх помещений.
как правило - не нужно, но нужно в эти помещения сделать приток, а удаление воздуха из
CrossVik написал: из с/у и кухни
где возникают запахи и/или повышенная влажность
CrossVik
CrossVik
06.04.2021 в 10:16:31
BV, В данном случае помещения 2 и 3 - это туалет и ванна, а помещение 1 - мастерская, из которой в случае покраски чего либо зимой нужно принудительно удалять воздух.
CrossVik
CrossVik
11.04.2021 в 22:15:19
Если ставить вентилятор, то какие диаметры труб в 1, 2 и 3 порекомендуете?
CrossVik
CrossVik
11.04.2021 в 22:19:01
Если ставить вентилятор, то какие диаметры труб посоветкете в 1, 2 и 3?
CrossVik
CrossVik
11.04.2021 в 22:20:10
Если ставить вентилятор, то какие диаметры труб посоветуете в 1, 2 и 3?
sanya1965
sanya1965
12.04.2021 в 01:37:44
Из отапливаемого помещения непринудительно прекрасно удаляется воздух посредством форточки. Вы не услышали выше, что без притока никакого удаления никаким вентилятором не будет. Хотя если поставить очень могучий вентилятор, то вакуум он создаст..... Трубы ставьте 150-160...
