OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.04.2021 в 14:57:32
Приветствую мастеров. Металлическая уличная дверь на двух петлях. Лопнул металл по краю сварного шва на нижней петле, дверь висит только на одной верхней. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Думаю или по месту попробовать приварить не снимая полотно. Или лучше снять и приварить уже на верстаке? В первом случае боюсь пожара: дверь в деревянной стене установлена. Во втором не представляю как соосность петель обеспечить. Ещё третий вариант: разбирать всё нафиг, вынимать дверь вместе с рамой, затем устанавливать заново. Помогите советом.
Velnaz
Velnaz
02.04.2021 в 15:09:14
Не снимая прихватить, снять и нормально обварить.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
02.04.2021 в 21:04:43
После приварки "на коленке"(не снимая) до следующего отрыва она у Вас простоит не более полугода. Она и оторвалась то именно от отклонения по геометрии. В моем офисном центре есть такая "пожарная" (вспомогательная дверь) с одной (правда верхней) заколдованной петлей. Подваривают ее уже 7 лет каждые 1-1,5 месяца. Конечно там нагрузка и проходимость другие. Но сути это не меняет.Геометрию нужно восстанавливать в слесарных условиях. И хорошо если геометрия поплыла именно на полотне, а не на коробке, потому как причиной отрыва более слабого шва может быть в другой части двери
02.04.2021 в 21:23:52
OtherNick, проверьте оси петлей в двух плоскостях. Может придется переварить обе петли.
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2021 в 22:43:12
Смотрите чтоб дверью не зашибло.
sergvol73
sergvol73
05.04.2021 в 10:08:59
А я бы в связи с уличной эксплуатацией и отсутствием подшипников, в первую очередь обратил внимание на неподвижность петли и отсутствие смазки. Скорее всего её оторвало не из-за отсутствия соосности, а по причине того что дверью не пользовались какое-то время и не смазывали петли. Хорошо бы снять дверь, очистить узел от коррозии нейтрализатором ржавчины, смазать какой-нибудь высокотемпературной смазкой для тормозов, приварить, а затем ещё раз хорошо смазать обе петли. При сварке соосность можете отрегулировать установкой монтажных пластин нужной толщины в зазор между створкой и рамой в верхней части полотна.
я не волшебник
я не волшебник
08.04.2021 в 21:11:14
если дверь открывалась на максимально возможный угол, значит пальцы петель обрели соосность, даже если она была утрачена при приваривании. в описанном случае я согласен с sergvol73 и тоже считаю, что петля закисла, а металл не выдержал. Типичная проблема на гаражах. Лечится привариванием петли по месту, во время которого "мама" прогреется и полотно можно будет снять. Почистить, смазать и повесить обратно.
08.04.2021 в 22:04:52
я не волшебник написал: значит пальцы петель обрели соосность, даже если она была утрачена при приваривании.
в месте соприкосновения дверь коробка со стороны петель - тоже может упираться, и тогда петля - на отрыв
OtherNick
OtherNick
Смоленск
09.04.2021 в 12:44:47
Всем спасибо за участие. Прошу прощения, что не ответил сразу. Петля действительно "закисла", причём так, что пришлось её газовым ключом срывать. Всю зиму скрипела-скрипела и в итоге доскрипелась. Соосность на всякий случай проверил правилом - не нарушена. Приварили по месту, затем уже обварили на снятом полотне. Хоть дверь и заказывал в своё время в солидной фирме (не гараж-монтаж), петли были самого паршивого качества, без привычного шарика внутри (пара трения металл-металл). Снял всю ржавчину и напихал от души графитовой смазки.
09.04.2021 в 13:09:12
OtherNick написал: Снял всю ржавчину и напихал от души графитовой смазки.
С такими петлями делал так... Зачищал, набивал смазкой и между половинками петли вставлял латунное или лучше бронзовое колечко 1.5...2мм высотой. Колечки отрезал от старых кранов - с доработкой напильником и болгаркой. Дверь и через несколько лет мизинчиком открывается. Стоит под дождем. Второй вариант - вставить шарик - нужно сверло, равное по диаметру внутреннему диаметру - так проще центровать. Или сверло меньшего диаметра, но на него одеть трубку или изоленты намотать. Или сверлить лунку по центру штыря.
