Федя222
Федя222
Барнаул
03.04.2021 в 08:49:55
Всем добра. Проблема эта широко распространена и думаю многие отделочники с ней сталкивались, поэтому прошу поделиться опытом. Панельный дом, торцевая квартира, стена зимой мокнет и плесневеет. Если утеплить ее 5см минваты, сверху пароизоляция и гипсокартон - будут ли проблемы? Есть подозрения, что стенка за ватой будет гнить еще сильнее, но по идее пароизоляция должна поубавить влажности. В общем интересен ваш опыт и соображения в подобном вопросе. Утепление стены снаружи не рассматривается.
03.04.2021 в 17:53:27
Федя222 написал: Если утеплить ее 5см минваты, сверху пароизоляция и гипсокартон - будут ли проблемы?
Да - промерзание и конденсат по периметру зоны утепления.
Федя222 написал: Если утеплить ее 5см минваты, сверху пароизоляция и гипсокартон - будут ли проблемы? Есть подозрения, что стенка за ватой будет гнить еще сильнее,
нет не будет, если будет пароизоляция
Федя222 написал: но по идее пароизоляция должна поубавить влажности.
не поубавить, а изолировать.... но опять же - есть периметр...
Федя222 написал: Утепление стены снаружи не рассматривается.
плохо, но Вам виднее
Федя222
Федя222
Барнаул
03.04.2021 в 18:42:59
BV написал: Да - промерзание и конденсат по периметру зоны утепления.
А если зашить гипсом по пароизоляции без ваты? То есть между стеной и гипсом просто воздушная прослойка 4-5см.
03.04.2021 в 19:19:58
Федя222 написал:
Федя222,
  1. Не пониманию - рисуйте. Воздушная прослойка - тоже считай утепление
  2. Нерешаемая проблема утепления изнутри - промерзание по периметру утепленой части. За утеплением стена промерзает полностью и соответственно мерзнет периметр - по краю теплоизоляции.
Федя222
Федя222
Барнаул
03.04.2021 в 20:19:05
BV написал: Не пониманию - рисуйте. Воздушная прослойка - тоже считай утепление
На стене каркас из ПП и ПН, на каркасе пароизоляция и гипс. Просто воздух не настолько утеплит, чтобы периметр промерзал, ну это в теории. Как оно на самом деле будет - самому интересно.
03.04.2021 в 20:35:21
Федя222 написал: Просто воздух не настолько утеплит, чтобы периметр промерзал, ну это в теории. К
смарткалк - тепловой расчет.
Про остальное уже написал...
Федя222
Федя222
Барнаул
04.04.2021 в 05:22:55
BV написал: смарткалк - тепловой расчет.
Спасибо за наводку, но у меня там сразу же возникли трудности: сделать слой из наружной стены панельного дома, вдобавок смонтированной явно с нарушениями. Не нашел там панелей, а как ее сформировать из доступных слоев - ума не приложу.
04.04.2021 в 16:16:36
Федя222 написал: : сделать слой из наружной стены панельного дома,
по частям - то есть по слоям панели
Федя222 написал: а как ее сформировать из доступных слоев - ума не приложу.
ну вы наверное знаете из чего состоит панель - бетон-утеплитель-бетон....
Там, в калькуляторе, нет ничего сложного - поройтесь в таблице материалов - описание почитайте....
Мое мнение - утеплять изнутри - проблемное решение, и надо 10 раз подумать и продумать. Если утеплять - то немного, чтобы не промораживать стену. Так делают на памятниках архитектуры, которые невозможно утеплить снаружи.
Вместо утепления...
  1. Вызвать альпинистов, чтобы расчистили швы и загерметизировали - см Ютуб - канал вроде называется pro альпинисты или как-то так
  2. Переделать швы изнутри с расчисткой.
  3. Установить дополнительную батарею к проблемной стене, а лучше - две, ближе к углам
