BorisM
BorisM
05.04.2007 в 02:24:09
Ведь вроде как всегда достаточно коммутировать только фазу, а ноль идёт на лампу без коммутации.
И ещё, почему-то всегда считал, что "проходные" выключатели это по сути просто переключатели, т.е. имеют три контакта где "центральный" контакт замыкается поочередно на два других. Но сейчас роясь в каталоге АББ наткнулся на то, что помимо просто переключателей есть и проходной выключатель, соответственно под артикулом отличным от обычного переключателя, да ещё и стоит в два раза дороже.
Что-же он представляет из себя внутри, по какой схеме работает?
BorisM
BorisM
05.04.2007 в 04:58:17
Со вторым вопросом разобрался сам.
Ler
Ler
Пущино
05.04.2007 в 09:35:29
насколько я понимаю, хотя не уверен на 100%, имеются ввиду полюса - точки крепления кабеля, а там их как раз две с одной и другой стороны
Emerald
Emerald
05.04.2007 в 13:43:05
Можно пояснить по второму вопросу? Я тоже их всегда считал одним и тем же.
BorisM
BorisM
05.04.2007 в 14:03:09
Emerald написал : Можно пояснить по второму вопросу? Я тоже их всегда считал одним и тем же.
Это выключатель который используют в вариантах управления из трёх точек и более, и ставится между обычными переключателями.
BorisM
BorisM
05.04.2007 в 14:05:33
Ler написал : насколько я понимаю, хотя не уверен на 100%, имеются ввиду полюса - точки крепления кабеля, а там их как раз две с одной и другой стороны
Да нет, эти точки крепления используются для шлейфования, а я имею ввиду именно двухполюсные, т.е те которые имеют 8 этих самых точек, а не 4 как у однополюсника.
bdf57
bdf57
05.04.2007 в 14:31:59
BorisM А можно ссылочку, где торгуют "выключателями универсальными" и "выключателями крестовыми" ? Ни разу не видел в продаже, а очень хотелось бы купить.
Раньше для таких целей приходилось использовать тумблеры и городить для них самодельные коробки :(
BorisM
BorisM
05.04.2007 в 14:59:49
bdf57 написал : где торгуют "выключателями универсальными" и "выключателями крестовыми" ?
Да везде ими торгуют :) под "выключателем универсальным" на данной схеме подразумевается обычный переключатель, а под "выключателем крестовидным" имеется ввиду проходной выключатель.
вот к примеру http://q220.ru/show.html?cat_id=119&goods_id=6801 http://q220.ru/show.html?cat_id=119&goods_id=6808
avmal
avmal
05.04.2007 в 15:05:03
bdf57 написал : А можно ссылочку, где торгуют "выключателями универсальными" и "выключателями крестовыми" ? Ни разу не видел в продаже, а очень хотелось бы купить.
В любом магазине, только называйте их переключателями и переключателями проходными соответственно, а то продавцы не поймут.
bdf57
bdf57
06.04.2007 в 01:24:40
avmal BorisM Спасибо. Завтра же (вернее уже сегодня же) зайду в магазин поспрашиваю.
avmal
avmal
06.04.2007 в 01:53:40
2bdf57
avmal написал : называйте их переключателями и переключателями проходными соответственно, а то продавцы не поймут
Хотелось бы еще до кучи к этой терминологии добавить "выключатель проходной" и "выключатель проходной промежуточный", что одно и то же с предыдущими названиями, но продавцы разной начитанности попадаются.
