Gennady
Gennady
04.04.2021 в 17:35:57
Купил реле т.н. "перенапряжения". Siemens Sirius 3UG46 32 - https://www.etm.ru/cat/nn/3169134/
Настало время его подключить и обнаружил некоторый тупик. Описание понятное. Типа "что надо".
Но клеммы под сечение 1,5 мм2, а оно как бы нужно на весь щиток квартиры где 50А. Соответственно 50 А какой-такой провод 1,5?
Вообще что это за приблуда, для какого-то конечного потребителя, типа изолентой к холодильнику примотать - пусть защищает... или к нему ещё что-то типа доп. реле надобно? Ну если напряжение упало или высокое, импульсит, реле отключает электромагнитынй размыкатель (если к примеру им управлять) то и сам размыкатель ж от этого ковидно работает хрен пойми как.
Кто может объяснить "как для идиота" - как его поставить отключать квартирный щиток? Ну типа вот сюда - вот этот провод, вот сюда - другой. Сюда типа с магистрали фазу.. сюда ноль. А вот отсюда на квартирный щиток (далее на все автоматы) фазу.
Искал по инету - одни только описания. Максимум до чего сподобились снизойти - дали какую-то "схемку" подключения в которой нихрена не понятно. БЛ... я хоть и совсем электрик, но разобрался в каскадном управлении рольставнями даже быстро. А тут китайская грамота.
Да с нумерацией клемм всё понятно - их прямо на корпусе видно хорошо и всё понятно. Но что туды и как втыкать? :)
Есть кто поможет? Готов компенсировать затраченное на объяснения время, если это "долго".
Gennady
Gennady
04.04.2021 в 17:42:27
Только модель именно: 3UG4632-2AA30 Однофазное реле контроля напряжения.
Вот к нему Техопиcание ещё в pdf
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&caller=Mall&mlfbs=3UG4632-1AA30&language=ruhttps://www.mege.ru/upload/SIEMENS/docs/3UG4632-2AA30.pdf
megrad
megrad
04.04.2021 в 17:54:18
Gennady, данная приблуда требует ещё контактор. Сдайте и купите РБУЗ или РН263 Т.
04.04.2021 в 17:59:16
Gennady написал: Купил реле т.н. "перенапряжения".
нет, это "ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА," то есть "не то пальто"
Gennady написал: Кто может объяснить "как для идиота" - как его поставить отключать квартирный щиток? Ну типа вот сюда - вот этот провод, вот сюда - другой.
Никак. Сдать обратно в магазин.
И купить "Реле напряжения RBUZ D2-63" (это - лучшее из этого класса устройств) https://rbuz.org/products/37819810
(причем, за деньги потраченные на покупку первого реле можно купить две штуки :))
Установить после вводного общего автомата щита - схема в инструкции https://xn--e1aocert2d.xn--p1ai/f/rbuz_d2_pasport.pdf и там все предельно просто. (обратить внимание что ноль проходит СКВОЗЬ корпус внутри реле и ноль достаточно подключить к одной клемме реле с нулевой шинки щита - то есть необязательно проводить входящий ноль с разрывом через реле. Подключаем, как удобнее - можно так, можно эдак - без разницы)
Hitgher
Hitgher
04.04.2021 в 18:00:05
Gennady, Не проще за 3тыс взяти проверенное на 40 или 63 Ампера? Работает уже лет 15 двадцать.
04.04.2021 в 18:04:41
Gennady написал: Только модель именно: 3UG4632-2AA30 Однофазное реле контроля напряжения.
И даже это - не то. Теоретически с доп питанием и доп контактором можно извратиться и таки впендюрить, но НЕ НУЖНО.
ZooZoo
ZooZoo
04.04.2021 в 19:33:50
BV написал: "Реле напряжения RBUZ D2-63" (это - лучшее из этого класса устройств)
чем докажете? :popcorn кмк, нет понятия чуть лучшее или чуть худшее
ZooZoo
ZooZoo
04.04.2021 в 19:37:55
Gennady написал: Есть кто поможет? Готов компенсировать затраченное на объяснения время, если это "долго".
сейчас тут многие "помогут" и/или не помогут берите попкорн :) :popcorn то, что вы купили - деду Морозу в НГ отдайте, пусть кому-нибудь подарит
Voice
Voice
05.04.2021 в 00:25:56
BV написал: купить "Реле напряжения RBUZ D2-63" (это - лучшее из этого класса устройств)
вот из инструкции:
Не подвергайте реле воздействию экстремальных температур (выше +45 °С или ниже –5°С) и повышенной влажности
а есть ли реле для дачного использования? ну т.е. когда могут быть и существенные отрицательные температуры гораздо ниже -5 У УЗМ-51м та же проблема: до -5С по инструкции
megrad
megrad
05.04.2021 в 10:54:49
Voice написал: а есть ли реле для дачного использования
если зимой дачей не пользуйтесь - отключите на зимний период.
