Bender
Bender
09.04.2007 в 14:32:06
1 лошадь равна 750 Ваттам:)
Tirael
Tirael
09.04.2007 в 14:35:32
Bender написал : 1 лошадь равна 750 Ваттам
ИМХО у бенз движков пишут мощность на валу, а у эл - потребляемую.. так что прямой перевод не совсем корректен
Radj
Radj
Казань
09.04.2007 в 16:02:00
Tirael написал : а у эл - потребляемую
КПД эл. двигателей очень высок (можно брать за 1). Оценить потери достаточно легко пощупав его температуру.
Tirael
Tirael
09.04.2007 в 16:08:21
2Radj смешно даже - наверно именно поэтому их снабжают неимоверно шумящим мощным вентилятором... - снимите как нить крыльчатку а потом щупайте, если до этого корпус не расплавится :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.04.2007 в 17:22:46
2Radj
Даже у брендового инструмента отдаваемая мощность в два раза меньше потребляемой.
Bender
Bender
09.04.2007 в 18:43:05
Что и требовалось доказать - электропила не может быть мощнее бензопилы (с некоторыми исключениями). Потому их в основном и снабжают цепями с шагом 0,325", характерным для бытовых пил.
Serg
Serg
10.04.2007 в 03:41:36
Дмитрий Т написал : Даже у брендового инструмента отдаваемая мощность в два раза меньше потребляемой.
Обычно еще в редукторе потери неслабые.
n-p-n
n-p-n
11.04.2007 в 19:45:12
Естественно, я писал о сравнении мощности «в лоб» (из ТТХ.) Не знаю, насчёт мощности, потому что модели то разные. Пулан был несильно мощный. Типа такого: «Бензопила POULAN 2150... Мощность (кВт/л.с.) - 1,4/1,9» Длина шины 16" шаг цепи 3/8"
У моей электро: 2 кВт, длина шины 18", шаг такой же.
Radj
Radj
Казань
11.04.2007 в 22:37:41
Самый паршивый электродвигатель имеет КПД не менее 70%. Типичный КПД 90-95%. КПД бензинового около 20%
Tirael написал : снимите как нить крыльчатку а потом щупайте, если до этого корпус не расплавится
А без крыльчатки двигатели не видели? У которых теплоотвод просто через корпус статора. В ручном электроинструменте статор прикрыт корпусом, соответственно там надо гнать воздух для обдува.
Tirael
Tirael
11.04.2007 в 22:46:41
Radj написал : КПД бензинового около 20%
а это то тут причем? указана же мощность на валу, или вы в литры в час пересчитывать собрались? )))
Radj написал : А без крыльчатки двигатели не видели?
видел только маломощные, мощные только с крыльчаткой попадаются...
n-p-n
n-p-n
12.04.2007 в 14:55:48
Не желая вникать в подробные споры выскажу только предположение. Вообще, электродвигатели способны на очень высокий КПД. Но... это очень сложно совместить с такими требованиями, как компактность и эластичность (стабильность крутящего момента в широком диапазоне частоты вращения), которые требуются от ручного электроинструмента. А 10-тикиловатный лифтовый мотор даже при КПД =95% будет выделять тепла на 500 Ватт. Тут крыльчатка уже нужна. На самом деле я без понятия, сколько киловатт в лифтовом моторе, просто от фонаря привёл. Для некоторых моделей электроинструмента, действительно приводится соотношение мощности чуть больше половины - в качестве полезной. Но это, кстати, уже включая потери на редукторе и регуляторе оборотов. То есть, например: потребляемая мощность 500 Ватт, полезная - 260 Ватт. У бензопилы, к примеру, полезная тоже не равна мощности на валу. P.s. Кстати, КПД бензинового мотора приблизился уже к 40%, но это не относится к 2-хтактной тарахтелке обычных бензопил. Вроде, есть 4-хцилиндровые моторчики Хонда - то таки да :)
