Dikoy
Dikoy
06.04.2021 в 05:12:28
Есть крышка алюминиевого корпуса размерами 50х100 мм и толщиной 1 мм. Алюминий очень мягкий, прям пластилиновый (можно гвоздём проткнуть при желании). Нужно врезать в крышку вентилятор. Вентилятор диаметром 38 мм. Есть сверлильный станок без люфтов.
Первая мысль - коронка. Вторая мысль - закрутит винтом эту крышку. Разумеется, я прикручу её к досточке винтиками, вырезаемую часть прям насквозь прикручу, но учитывая толщину алюминия и его мягкость есть опасения что коронка крышку зажуёт и порвёт.
А что если использовать алмазную коронку по стеклу и керамике? Такого типа https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/rashodnie-materialy/instrument/1064890/1200x800/51963893.jpg
strider1978
strider1978
06.04.2021 в 05:49:41
Коронка, фанерки с двух сторон, струбцины. Большие обороты, малая подача.
Dikoy
Dikoy
06.04.2021 в 20:32:49
Оборотов я особо много не дам, не получится на этом станке, а вот фанерки - мысль.
06.04.2021 в 21:46:43
Dikoy написал: Первая мысль - коронка. Вторая мысль - закрутит винтом эту крышку. Разумеется, я прикручу её к досточке винтиками, вырезаемую часть прям насквозь прикручу, но учитывая толщину алюминия и его мягкость есть опасения что коронка крышку зажуёт и порвёт.
все намного проще - коронкой, но с обратным вращением. Хоть в жестянке от пивной банки. С двух сторон фанерки не надо, просто подложить одну потверже, ну и фиксировать деталь. Грызть не спеша, очень сильно не давить. Не благодарите :)
Dikoy
Dikoy
14.04.2021 в 20:32:35
BV, а коронкой обычной, зубастой, или таки абразивной для керамики?
strider1978
strider1978
14.04.2021 в 21:20:28
Dikoy написал: абразивной для керамики
Не получится, алюминий налипнет и коронка перестанет быть абразивной.
Dikoy
Dikoy
14.04.2021 в 21:49:38
strider1978, это да, но её можно чистить (об ту же керамику) и по чуть-чуть... Работа-то разовая, можно помириться с неудобствами. Просто если запорю крышку, будет грусть. Она сложной формы и вырезать новую я офигею.
pool
pool
15.04.2021 в 00:06:51
Берёте брусочек длиной с ладошку, вворачиваете два самореза насквозь на расстоянии между ними половина нужного диаметра. Один - вворачиваете в лист алюминия, другой руками крутите как циркуль с небольшим нажатием. Лист люминя конечно же кладём на подложку из фанеры/дсп/гкл и прочего непотребья.
strider1978
strider1978
15.04.2021 в 06:24:55
Dikoy написал: Работа-то разовая, можно помириться с неудобствами. Просто если запорю крышку, будет грусть.
Тогда не рискуем, вспоминаем уроки труда, берём обычный ручной лобик и пилим потихоньку.
Dikoy
Dikoy
15.04.2021 в 19:30:48
strider1978 написал:
strider1978, надо чтоб красиво. Лобзиком ровно не выпилю.
Ну ок, варианты понятны, буду пробовать.
strider1978
strider1978
15.04.2021 в 19:44:40
Есть ещё вариант с просекателем для моек, диаметр отверстия получается 34,5мм.
