amkar
amkar
Пермь
17.09.2012 в 12:47:53
orex_ написал : То был сплошной кошмар, в мотора дури вагон
Не заметил, хотя и пилил тоже 92-м.
orex_
orex_
Рахов
17.09.2012 в 13:02:55
amkar написал : Не заметил,
это сразу заметно, мотор разгоняется моментально , обороты бешены. -может если-б карб немного подрогулировать (обагатить), но это не выход, мотор и так хорошо кушает , а если его немного "подлить" , то кошмар будет
valerich
valerich
17.09.2012 в 13:16:08
orex_ написал : дрова пилял только на пол газу (70-80-90 см в диаметре)
Не фига себе дрова... Удачи когда колоть надо будет!
orex_
orex_
Рахов
17.09.2012 в 13:45:48
valerich написал : Не фига себе дрова... Удачи когда колоть надо будет!
да привозят такие , бук - сосна. Зато потом выход с такого хароший, много дров в сечке.
valerich
valerich
17.09.2012 в 14:29:50
orex_ написал : да привозят такие , бук
Бук- на дрова? Вы чего там? Давайте я Вам Ольхой поменяю или Осиной.
orex_
orex_
Рахов
17.09.2012 в 15:32:32
valerich написал : Бук- на дрова? Вы чего там? Давайте я Вам Ольхой поменяю или Осиной.
-лёгко, только дороговато обмен будет стоить
valerich
valerich
17.09.2012 в 15:57:27
orex_ написал : лёгко, только дороговато обмен будет стоить
Да. В смысле далековато.. А так Бук на дрова.. _ я бы из него панельки сделал, дом обшил...
orex_
orex_
Рахов
17.09.2012 в 16:04:58
valerich написал : панельки
-на это станочки нада.
amkar
amkar
Пермь
17.09.2012 в 20:59:37
orex_ написал : да привозят такие , бук - сосна
Красиво жить не запретишь! А у нас - ёлка да берёза. да и то баланс, делового леса всё меньше и меньше. Для таких дровишек вот такой аппарат надо
http://samogo.net/articles.php?id=2290
Hanter&obrez
Hanter&obrez
19.09.2012 в 19:20:53
Здрасти всем,тут такое дело:собрал я значит урала,регулирую карб и нихрена как надо не работает,регулировки она то поддается можно выставить так что холостые держит и максимальные выдает,но дело в другом у меня есть такая вот хрень http://vk.com/photo154219598_289871072 я ее закручеваю вместо свечи и при работающем двиготели на холостых смотрю цвет вспышки смеси,он желтый кручу карб и выстовляю синее пламя то есть смесь как надо 1:30,даю газ и она становится желтой (богатой) кручу карб на оборотах до синей вспышке но тогда она на холостые не держит сразу глохнет.что за парадокс? ктонибудь пробовал таким прибором выставлять топливосмесь?
rombel
rombel
Обнинск
19.09.2012 в 23:42:15
Hanter&obrez написал : Здрасти всем,тут такое дело:собрал я значит урала,регулирую карб и нихрена как надо не работает,регулировки она то поддается можно выставить так что холостые держит и максимальные выдает,но дело в другом у меня есть такая вот хрень http://vk.com/photo154219598_289871072 я ее закручеваю вместо свечи и при работающем двиготели на холостых смотрю цвет вспышки смеси,он желтый кручу карб и выстовляю синее пламя то есть смесь как надо 1:30,даю газ и она становится желтой (богатой) кручу карб на оборотах до синей вспышке но тогда она на холостые не держит сразу глохнет.что за парадокс? ктонибудь пробовал таким прибором выставлять топливосмесь?
Отрегулируйте без этой свечи, что бы просто пила хорошо работала.
