Stepan_A
Stepan_A
18.03.2016 в 02:03:19
Приветствую всех! Как известно на Уралах-Электрон стоит магнето МБ-1. Для многих это головная боль. В культиваторах Крот так же используется МБ-1. Я являюсь владельцем Крота и модернизировал систему зажигания так, что мотоблок просто преобразился. Надежность выросла многократно, по большому счету ломаться больше нечему. И искра такая, что слона завалит. Запуск движка теперь одно удовольствие. Недавно подарили Урал-Электрон, тоже собираюсь собрать подобную схему. В общем, всем, кому интересно, заходите ссылка Спрашивайте, отвечу на вопросы.
scandinav
scandinav
31.03.2016 в 10:05:08
gerom написал: Мужики, вопрос по регулировке карбюратора. Купил новый поставил, выставил как в инструкции винт малого газа на 1, 5 об, винт полного газа на 0.5 об. Завелась нормально, подрегулировал холостые, получилось винт малого газа примерно на оборот выкручен. Пробую пилить не развивает мощности, на средних работает и всё. Выворачиваю винт полного газа мощность прибавляется, в итоге вывернул винт полного газа почти на 3 оборота, только тогда стала нормально работать, правда расход великоват. Это нормально на 3 оборота?
gerom,
да. а расход большой, так у урала 100см3 двигатель
scandinav
scandinav
31.03.2016 в 10:48:05
Сейчас вот делаю урал-2, ранний, зажигание контактное, и свое, не как у дружбы, более компактное, хотя маховик похож на электронный - лопасти кривые, резьба храповика крупные, только крыльчатка алюминиевая съемная на трех болтах держится.
віталій юрчук
віталій юрчук
07.08.2016 в 22:16:07
віталій юрчук22:12 Підкажіть будь-ласка що робити Урал електронне запалювання заводиться за 3-4 разом поріже не багато но ефектно і глохне потім завожу за 3-4 раз вже може троїти і так одна і друга не знаю що робити з ними вже почав придивлятись на shtil
stasalt
stasalt
Волгодонск
28.10.2016 в 20:14:03
хотел купить заточной диск на станок, толщиной 5.5 для урала, в инете нет, чем точить?
Байкал
Байкал
Кременчуг
27.12.2016 в 21:06:21
Камрады подскажите с какого года уралы стали комплектовать электронным зажиганием?
nemed
nemed
26.06.2017 в 11:37:09
добрый день всем.купил бензопилу урат 2т,поменял прокладки.заводится с пол оборота но даю нагрузку и глохнит что делать. да еще менял кольца на поршне.подскажите есть мастера в москве или области. чтоб посмотрел.хочу с нее пилораму сделать
Go Rail
Go Rail
Могилёв
06.02.2018 в 22:24:02
Урал-2 Электрон 1988 года. До моих рук работала плохо. В процессе заменены ЦПГ, сальники. Магнето МБ-01. Колпак с ДСН-10 обязательно стоит. Смесь по паспорту, 92 бензин. Цепи ПЦП-15М, точу сам, режут отлично.
Пила заводится сразу и работает как Штиль...
Какие-то вопросы?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
07.02.2018 в 00:43:29
http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/benzopila-ural.html
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
07.02.2018 в 17:35:34
Go Rail написал: Какие-то вопросы?
Зазор какой в кольцах на замках делал ?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
08.02.2018 в 00:03:16
stasalt написал:
stasalt, Ты еще лучше что спроси, переборка пилы была в 2012 году. Ну если так, навскидку, меньше полумиллиметра, а может и еще меньше. Точно сказать не могу. Компрессия хорошая, померить правда нечем.
Евген
МС-10.
