stasalt
stasalt
Волгодонск
08.02.2018 в 05:47:06
Go Rail написал: Точно сказать не могу.
понял, там солдатик в замке только 2мм
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
08.02.2018 в 16:14:38
stasalt, Ну так. А вообще, какая рекомендация по зазорам?
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
08.02.2018 в 20:14:31
сам немного оторопел когда вставил кольцо в цилиндр и померил зазор более 2мм когда на обычной пиле при 0.7 под замену :a
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
08.02.2018 в 20:44:56
stasalt, У меня так было на старом ЦПГ, но работала. Так а норма по зазорам есть какая? Сам даже не в курсе, примерно подогнал, работает. Бесит только одно, что если ехать покупать ЦПГ по отдельности, не получается подобрать попарно, чтоб один к одному, а так поршень вставляешь в цилиндр, а он там как по сараю воробей. Кое как подобрал. Кстати ЦПГ еще не совсем обкатал, резать приходится только по осени, когда дрова привозят.
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
09.02.2018 в 06:56:42
Go Rail написал: Так а норма по зазорам есть какая?
обычно 0.3
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
09.02.2018 в 15:33:54
stasalt написал:
обычно 0.3
stasalt, Спасибо, буду иметь ввиду.
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
10.02.2018 в 10:09:39
Привет всем. Попался мне полуразобранный и местами некомплектный мотор от Урала. Хочу его восстановить, для применения в самоделках, не для пилы. При исследовании мотора кроме всего прочего увидел, что в карбюраторе отсутствует пружинка, которая стоит под мембраной. Как поступить? Можно ли подобрать тужа какую-нибудь пружинку, сколь критична там сила сжатия этой пружинки? Сразу бросаться покупать новый карб не хочется, не дешевые они. ...Может поискать БУ карб только из-за этой пружинки? ...Или приколхозить какой-нибудь поплавковый карб? Работа мотора на боку и вверх ногами не планируется. В общем требуется мудрый совет.
stasalt
stasalt
Волгодонск
10.02.2018 в 16:17:08
тут все показано карб от альфы :applause:
https://www.youtube.com/watch?v=9kdqmg7hqaU
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
11.02.2018 в 09:04:18
Над карбюратором стоит коробочка с сеточками - корпус воздушного фильтра. А в нем никакого фильтрующего элемента нет? Поролон, пропитанный маслом, например? А то какой-то хилый фильтр получается. Что там за сеточки - муха пролетит. Это от крупных щепок только помогает.
stasalt
stasalt
Волгодонск
11.02.2018 в 09:25:34
можно купить родной, заводской карб на мировые моторы
stasalt
stasalt
Волгодонск
11.02.2018 в 11:06:01
alldn написал: Над карбюратором стоит коробочка с сеточками - корпус воздушного фильтра.
в эту сеточку не попадает пыль разбирал карбы Урала все чисто в отличие того же штиля срани хватает
