09.03.2011 в 20:56:58
2JayWest
проверьте краской посадку маховика на конусе колена. если посадка "пятнами" - никакая шпонка не поможет. как разберетесь с посадкой проверьте зазор между вершинами зубцов храповика и фланцем под стартер.
2orex_
фотки где?
следы алюминия на зеркале цилиндра есть? похоже на "прихват" который мог произойти по причине обеднения смеси, перегрева и малого зазора между поршнем и цилиндром. ну и брак поршня (трещина) никто не отменял.
09.03.2011 в 21:04:33
BECHA, очень извеняюсь, я знаю, сегодня сфоткаю обязательно. Вчера провел полкую пересыпку, замену: -подшипников; -сальники; -прокладки; -сегодня возможно будет замена поршневой, и тест-запуск.
09.03.2011 в 21:50:02
хорошо. держите в курсе.
10.03.2011 в 01:44:12
Здраствуйте ещё раз, собрал я сегодня апарат с новой поршневой, ой как мне не нравится..., перепроверил несколько раз, установлено правильно, очень туго проварачивать (с маслом) , а если закрутить свечу, хватаеть только для одного тыка (рывок), не знаю получится завести мотор или нет. Без свечи если пару раз подёргать , то потом легче. Ниже фото убиго поршня. Цылиндр слабо пострадал.
10.03.2011 в 08:22:06
100 кубовый мотор легко крутиться и не должен ;) поршень без колец, смазанный маслом, в цилиндре как перемещается? зазор в замке колец соответствует ширине стопора плюс тепловой зазор?
10.03.2011 в 09:29:31
BECHA написал : 100 кубовый мотор легко крутиться и не должен поршень без колец, смазанный маслом, в цилиндре как перемещается? зазор в замке колец соответствует ширине стопора плюс тепловой зазор?
10.03.2011 в 10:03:08
ну раз все собрали, делайте опрессовку и тест-запуск. масла можно побольше (2Т масла 1:25 например).
10.03.2011 в 11:52:46
km66 написал : Не отрегулирован зазор храповика, слишком большой, цепляет за край зубьев и под нагрузкой срывется с зуба и клинит. Просится шайба под храповик на маховик.
Надо же забыл. А ведь сам попадал. Начинаешь вытягивать и клинит... Снимаешь крышку - не клинит. Положил до фига прокладок под храповик. Потому что стартер плохо цеплял. А он работает как на выкручивание и упирается.
orex_ написал : попробуем дрелькой сначала немного покрутить
Зачем?
10.03.2011 в 12:30:37
valerich написал : Зачем?
холодная обкатка. главное чтобы не посуху.
10.03.2011 в 16:00:42
10.03.2011 в 19:35:05
BECHA написал : главное чтобы не посуху.
Вот именно. Хотя я на Дружбе за 25 лет только кольца менял. Не обкатывал.
11.03.2011 в 01:03:07
21.03.2011 в 10:54:29
я тоже вчера запустился! Поменял коленвал на новый, храповик на валу наоборот меньше поставил, стартер перестал клинить( он просто упирался по середке хода и клинило из-за этого) Всем спасибо!
22.03.2011 в 13:25:13
orex_ написал : Ниже фото убиго поршня
Из личного опыта - поршень рассыпается на урале, если газ "до полика" а нагрузки мало, т.е. от превышения оборотов.
