Vava777
Vava777
09.04.2021 в 15:47:58
Имеется китайская люстра с галогеновыми плафонами (24 шт.)на 20w каждая,в ней установленны 4 трансформатора,у люстры выход на 2 провода (коричневый и синий) + желто-зеленый. Как подключить такую люстру к двухклавишному выключателю, чтобы было два режима? На потолке 4 провода.
ser000
ser000
09.04.2021 в 16:20:01
Vava777 написал: у люстры выход на 2 провода (коричневый и синий) + желто-зеленый. Как подключить такую люстру к двухклавишному выключателю, чтобы было два режима?
Очевидно же, нужно поделить провода на несколько групп.
Vava777 написал: На потолке 4 провода.
Для ваших целей обычно хватает 3. Если четвыртый провод заземление, то несомненно подключать его на предназначенное для этого место. А в выключателе сколько?
Vava777 написал: установленны 4 трансформатора
Делить концы от транформаторов на 2 группы (1трансформатор+3 или 2+2) И колодку под 3 провода: один общий ноль (для всех трансформаторов) и две фазы приходящие от выключателя.
Vava777
Vava777
09.04.2021 в 16:42:20
ser000, люстра бу, и похоже была подключена на одноклавишный, тоесть я так понимаю чтобы теперь её подключить на двухклавишный нужно разбирать скрутки СИЗ и других вариантов нет? Вот фото:
ser000
ser000
09.04.2021 в 16:55:58
Vava777 написал: я так понимаю чтобы теперь её подключить на двухклавишный нужно разбирать скрутки СИЗ и других вариантов нет?
Разобрать надо только скрутку с коричневыми проводами от трансформаторов и поделить их как надо по группам подключив прямо к колодке (соответственно каждую группу в свой контакт и идеально будет обжать провода в наконечники, но последнее можно и опустить). Ну и из пучка синих провод к колодке и так должен быть провод. Всё, дальше подключение нуля из потолка и двух фаз от выключателя, а четвёртый землённой (если он земляной) на соответствующее место в светильнике.
Vava777
Vava777
09.04.2021 в 16:59:10
ser000, На потолке нет желто-зеленого провода, как определить есть ли там земляной, и если есть то какой из них?)
ser000
ser000
09.04.2021 в 17:07:19
Vava777 написал: На потолке нет желто-зеленого провода, как определить есть ли там земляной, и если есть то какой из них?)
При наличии исправного УЗО при утечке на земляной провод всё погаснет. Экспериментировать лучше через лампочку накаливания с двумя концами, что бы не устроить КЗ.
Разведя концы в разные стороны, что бы КЗ не устроить, можно включив выключатель проверить индикаторной отвёрткой (лучше без батарейки, т.к. с батарейкой может прореагировать на все провода идущие с фазой рядом).
strider1978
strider1978
09.04.2021 в 19:47:08
Vava777 написал: нужно разбирать скрутки СИЗ и других вариантов нет?
Как будто это сложно или эти скрутки сильно качественные.
