fromarys
fromarys
Алматы
12.04.2021 в 06:50:27
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
После демонтажа образовалась такая вот красота, откуда можно разглядеть плиты перекрытия:
В связи с чем возник вопрос, чем же заполнить образовавшиеся пустоты? Есть вариант залить все цементом, но расстояние от плит до верхней части досок 12 см, плюс в плитах перекрытия просто несметное количество дыр, а вдруг раствор вытечет? К тому же, если лет через пять решим все же снимать дощатый пол, то начнутся проблемы с демонтажем этого "цементного подиума". От демонтажа перегородок осталось дофига досок, может ими выставить новые лаги и наложить поверх фанеру и т.д.? Хотелось бы также услышать мнение мастеров по этому поводу. Заранее благодарен.
sanya1965
sanya1965
12.04.2021 в 19:13:44
Пергамин внахлёст, если дыры маленькие. Если большие, тто фанера 15-18мм. потом керамзит. Потом по лагам как обычно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2021 в 21:51:29
fromarys написал: чем же заполнить образовавшиеся пустоты?
Можно досками или ЦПСом. Доски наклеивать на монтажную пену (или пеноклей) в несколько слоёв, с расчётом что последний уложился заподлицо с уровнем пола. Цементно-Песчаную-Смесь (ЦПС) можно развести разной густоты (чтобы не "утекала" в дыры и между лаг, пола).
fromarys написал: если лет через пять решим все же снимать дощатый пол, то начнутся проблемы с демонтажем этого "цементного подиума".
Не переживайте по этому поводу. Как только разберёте полы, заливка сама отвалится. (долго объяснять- просто поверьте! :flirt )
Мой опыт к Вашим услугам!
