Добрый день.
Требуется выполнить капитальный ремонт в однокомнатной квартире. Список работ прилагаю ниже. Ищем или бригаду, или специалистов по отдельным видам работ. Рассмотрим все варианты. Имеется проект в скетчапе, а также обмер помещения в автокаде, при взаимном интересе полную информацию предоставлю.
Объект: 1-к. квартира, 40 кв.м.,вторичка, панельный дом, серия П-46
Расположение: г. Москва, ЮАО
На данный момент квартира подготовлена к демонтажу. Ремонт был сделан лет 12 назад, на стенах - шпаклевка (штукатурку не делали, пол - линолеум-фанера, под фанерой старый слой битумной мастики (когда-то был "паркет"). Необходимо все зачистить до основания, также требуется демонтаж сантех кабины, ненесущих перегородок, антресолей. Более подробно можно увидеть в перечне работ.
На все вопросы также с радостью отвечу. связь - stemp9307@gmail.com
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
Демонтажные работы: По полу
- Демонтаж линолеума/ковролина- 33,0 кв.м.
- Демонтаж фанеры, ДВП - 33,0 кв.м.
- Демонтаж битумной мастики - 33,0 кв.м.
По стенам
- Снятие обоев - кв.м 70,0
- Демонтаж старой шпаклевки до основания - кв.м 70,0
- Демонтаж не несущих перегородок (ацеид, дерев. каркас и т.п.) - кв.м 22,0
Прочее
- Демонтаж антресолей - кв.м 0,7
- Сбор и вынос мусора по завершении демонтажных работ - услуга 1,0
Черновые работы:
По полу
Заделка щелей между плитами (примыкание пол-стены)
Устройство стяжки по маякам до 6 см:
1) предварительное грунтование основания кв.м - 42,0
2) монтаж демпферной ленты по периметру - м/п 64,0
3) заливка стяжки - кв.м 42,0
Финишное выравнивание стяжки наливным полом под кварцвинил:
1) предварительное грунтование основания - кв.м 42,0
2) заливка наливного пола - кв.м 42,0
Устройство плавающей стяжки в ванной (под душевой трап):
1) монтаж демпферной ленты по периметру - м/п 3,3
2) укладка полиэтиленовой пленки - кв.м 1,4
3) укладка пенополистирола/керамзита - кв.м 1,4
4) заливка стяжки - кв.м 1,4
Гидроизоляция пола (ванная и с/у) - кв.м 4,0
По стенам
Кладка стен из газоблока (Ytong) 100мм:
1) кладка стен - кв.м 8,2
2) формирование дверных проемов - шт. 2,0
Устройство стен из ГКЛВ:
1) монтаж каркаса из профиля ячейкой 40х40 - кв.м 16,0
2) монтаж ГКЛВ 12,5 мм - кв.м 30,0
3) шпаклевка швов и шурупов
Устройство стен из Аквапанелей - кв.м 4,2
Монтаж профиля скрытого плинтуса - м/п 29,0
Подготовка стен под покраску, в т.ч. под декоративную штукатурку (с использованием стеклохолста):
1) грунтование стен - кв.м 145,0
2) штукатурка стен по маякам гипсовой смесью (до 3 см) - кв.м 145,0
3) грунтовка оштукатуренных стен - кв.м 145,0
4) шпаклевание стен под стеклохолст - кв.м 145,0
5) грунтование стен перед оклеиванием стеклохолстом - кв.м 145,0
6) оклеивание стен стеклохолстом - кв.м 145,0
7) грунтование стен перед финишным шпаклеванием - кв.м 145,0
8) финишное шпаклевание под покраску - кв.м 145,0
Установка дверного короба скрытого монтажа - шт. 2,0
Гидроизоляция стен (ванная и с/у) - кв.м 12,5
Штукатурка оконных откосов (окно + балконный блок) - шт. 2,0
Чистовые работы:
По полу
Укладка кварцвиниловой плитки на клей:
1) предварительное грунотование основания (наливной пол) - кв.м 33,0
2) монтаж беззамковой кварцвиниловой плитки на клей (рисунок укладки: венгерская елочка; формат: 261,3х65,3х2,5 мм) - кв.м 33,0
Укладка керамогранита:
1) предварительное грунотование основания - кв.м 5,5
2) монтаж латунного профиля (стык керамогранита и кварцвинила) - м/п 2,0
3) монтаж керамогранита с СВП/DLS (крупный формат 160х80, 120х60) - кв.м 5,5
4) затирка швов - кв.м 5,5
По стенам
Покраска стен:
1) предварительное грунтование - кв.м. 102,5
2) покраска стен в 2 слоя - кв.м. 102,5
1) предварительное грунотование основания - кв.м 14,5
2) монтаж керамогранита с СВП/DLS (крупный формат 160х80, 80х80, 120х60) - кв.м 14,5
3) высверливание отверстий в керамограните - шт. 13,0
4) затирка швов - кв.м 14,5
Декоративная штукатурка (микроцемент) в ванной:
1) предварительное грунотование основания - кв.м 8,5
2) нанесение декоративной штукатурки - кв.м 8,5
Монтаж плинтуса в установленные скрытые короба - м/п 29,0
