Федя222
Федя222
Барнаул
14.04.2021 в 07:08:22
Хочу посчитать реальный вес стяжки с керамзитом по затраченным компонентам и появились простые, казалось бы, вопросы: Какой объемный вес у залитой стяжки цпс по мокрой технологии? Тут встречается информация 1800, однако такая же плотность указана на заводском пескобетоне, залитый раствор же неизбежно получается пористым. Мы всегда считали 1700 - какая цифра ближе к действительности? Имеется песок мешок 50кг максимальной "мокрости" - сколько примерно будет весить этот мешок при полном высыхании песка?
sanya1965
sanya1965
15.04.2021 в 19:28:11
При расчете брать 1800. Независимо цпс или мокрый песок.
pool
pool
16.04.2021 в 00:58:36
Те цифры, которые Вы хотите знать с такой желаемой точностью, можно получить лишь практическими натурными замерами.
И не находите сами странным:
Нет такого понятия "максимальная мокрость". Укажите влажность песка, тогда Вам подскажут. Кста, даже в ближайшем строительном ПТУ.
Федя222
Федя222
Барнаул
16.04.2021 в 04:46:26
pool написал: Укажите влажность песка
Где я ее выдрочу?! А после влажности появятся вопросы о химическом его составе...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2021 в 08:10:34
Федя222 написал: pool написал: Укажите влажность песка
Где я ее выдрочу?!
https://ekb.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/gigrometry/sem/universalnyj_vlagomer_sem_dt-125g_480199/?yclid=1952707936682813946
Мой опыт к Вашим услугам!
pool
pool
16.04.2021 в 09:00:16
Да всё ж просто делается.
  • Берёте горстку своего мокрого песка, взвешиваете. Засыпаете в сухую мерную ёмкость, смотрите объём.
  • Хорошо сушите, можно на сковородке/противне на открытом огне для ускорения процесса.
  • Опять взвешиваете.
  • И вновь (для контроля) засыпаете в сухую мерную ёмкость, смотрите объём в рыхлом виде.
  • Потом его же засыпаете в мерную ёмкость с водой, по разнице в уровне воды в сосуде, смотрите занимаемый объём в плотном виде.
Зная объёмы в рыхлом и плотном виде и веса в сухом и влажном состоянии, легко вычисляете любые интересующие параметры.
Весь процесс займёт времени не более 30-60 минут. Для пущей простоты исследования, я бы посоветовал взять для образца ровно литр сыпучки, отмеряя его стеклянной мерной колбой.
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2021 в 09:20:37
pool написал: Да всё ж просто делается.
Это нынче не модно.
Федя222 написал: Где я ее выдрочу?
А вот это модно.
pool
pool
16.04.2021 в 09:54:51
Не понятна цель изысканий. По началу ТС говорит о стяжке - керамзитбетоне, потом про песок. Фраза
...посчитать реальный вес стяжки с керамзитом по затраченным компонентам
несёт какой-то загадочный смысл "по затраченным компонентам". Каким компонентам? Куда затраченным?... Или это про вес стяжки? Так взвесить её (сделать кусок из остатков в ведре) и померить объём этого куска. Делов-то...
Федя222
Федя222
Барнаул
16.04.2021 в 15:08:04
pool написал: несёт какой-то загадочный смысл "по затраченным компонентам".
Ничего там загадочного нет: на стяжку ушло определенное количество мешков мокрого песка по 50кг, керамзита и прочих компонентов. Когда посчитал примерный объем стяжки, вес ушедших компонентов(песок по 50кг так и считал) и сравнил тот же объем с весом обычной стяжки (1800кг/м3), то вышла разница всего 300кг на объеме 1,4м3. Не слишком легкая получилась, при этом керамзита там 0,9м3. Вот и интересно стало посчитать поточнее.
sanya1965
sanya1965
17.04.2021 в 01:38:44
Дык стяжка мокрая всегда будет? С автополивом?
Федя222
Федя222
Барнаул
17.04.2021 в 05:25:57
Тоска-печаль.
