valp
valp
17.04.2021 в 00:36:15
Radio написал:
valp написал: не сократят ли такие изгибы срок службы кабеля из-за перегревов в этих местах...
Скажите, в связи с чем должны возникнуть перегревы в этих местах? :help
Radio, у меня когда-то была такая ситуация: лежал удлинитель. в одном месте он был ну прямо очень сильно заломлен, и изоляция немного подплавилась. появилось коричневое пятнышко из-за перегрева. но было подключено пару НЕ мощных приборов. поэтому такие мысли, если нагрузка для моего кабеля будет максимальной - то есть 4 с лишним квт, пока автомат 16а не отработает, не будет ли греться кабель или портиться изоляция.. (ps: на фотографиях радиусы намного больше, чем в ситуации с удлинителем)
pool
pool
Ограничен
17.04.2021 в 01:20:11
ZooZoo написал: ...электронам некуда деваться, и они начинают тупо биться друг о дружку... при битье выделяется много тепла :D
Мало того, они (электроны) ещё и подраться могут. Тут уже никакой автомат не спасёт... :D
valp
valp
17.04.2021 в 01:43:05
pool написал:
pool, это все неплохие шутки :) но в реальности будет не до смеха, если коротнет.. разговаривал с одним опытным электриком, он говорит, что для такого сечения такие изгибы не страшны. а как вы считаете?
pool
pool
Ограничен
17.04.2021 в 11:39:45
Радиусы изгиба соблюдают лишь для пущей сохранности изоляции. Саму проводящую жилу можно гнуть как угодно круто (если материал жилы это позволяет). Никакого дополнительного разогрева на изгибе нет. Блюсти радиусы при изгибе актуально лишь для больших диаметров кабелей. На бытовых сечениях до 4-6 квадратов этим вопросом вообще не заморачиваются. Без фанатизма, конечно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.04.2021 в 13:41:35
valp написал:
Radio написал:
valp, ваш удлиннитель был из многожильного провода. Там все иначе с изгибами.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2021 в 16:57:39
Мишутк, А может иначе с сечением было дело ? )))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2021 в 21:32:00
Мишутк написал: valp, ваш удлиннитель был из многожильного провода
кто сказал? вы, видать, давно на стройках не были и/или с бригадами-ремонтниками не сталкивались
igor1
igor1
18.04.2021 в 04:27:01
Мишутк написал: ваш удлиннитель был из многожильного провода. Там все иначе с изгибами.
А что там иначе с изгибами? Вообще-то, у гибкого провода с изгибами все проще. Но, вслед за pool
pool написал: Радиусы изгиба соблюдают лишь для пущей сохранности изоляции. Саму проводящую жилу можно гнуть как угодно круто (если материал жилы это позволяет). Никакого ...
И за dokar
dokar написал: А может иначе с сечением было дело ?
Посититель
Посититель
18.04.2021 в 13:25:38
valp написал: Подскажите пожалуйста, безопасно ли так гнуть кабель?
Допустимо. Самому когда делал проводку клиентам иногда приходилось так делать.
В сравнении с ПРОТИВОРЕЧИЯМИ здравому смыслу, НАРУШЕНИЯМИ нормативов которые у Вас будут с вероятностью 99,999…% такой изгиб вообще НИ о чём.
Посмотрите срок службы алюминиевой проводки заявленной производителем, на практике если не перегружалась то и после ПОЛУВЕКОВОЙ эксплуатации почти во всех случаях выглядит как НОВАЯ.
При ремонте смена только алюминия на медь почти не повышает безопасность, а НЕПРАВИЛЬНОЕ использование появившегося в проводке заземления может СУЩЕСТВЕННО ухудшить существовавшую безопасность!
С НЕправильно сделанным заземлением может ЗАЗЕМЛИТЬ в МОГИЛУ про что есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в ПУЭ!
ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб НЕ стало хуже чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась ТОЛЬКО в МЭК нормативах, с двумя рекомендацыями УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
