nikson333
nikson333
Тула
16.04.2021 в 20:47:20
Частный дом 1950 года постройки. Наружние стены уложены шлакоблочным кирпичём с применением песчано-цементного раствора. В ванной проводится ремонт под ключ. Одна стена в ванной наружняя. Все стены ванной ранее были оштукатурены песчанно – цементным раствором, отшпаклеваны и окрашены. Со временем у старого хозяина образовался грибок серого цвета, песчано –цементный раствор местами сыпался. Создавалось впечатление, что стены песочные. Сейчас старая штукатурка снята, каждый шлакоблочный кирпичик очищен по периметру до твёрдого основания. Швы между кирпичами широкие, зачем их такими делали знает только старый хозяин. Сейчас швы между кирпичами местами доходят максимум по ширине до 60мм, а в глубину зачищены местами до 50мм. Планирую стены отштукатурить, выровнять и уложить плитку размером 25х40см. Так как шлакоблочный кирпич гигроскопичен, ванная комната это помещение где повышенная влажность и перепад температур, а также стены уже не молодые (нагружать лишней нагрузкой не хотелось) возникает вопрос каким раствором штукатурить, и на какой клей сажать плитку.
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2021 в 21:26:32
Шт. любая, наружнюю стену утеплить снаружи, клей средний, типа профи плюса.
nikson333
nikson333
Тула
16.04.2021 в 21:34:39
Штукатурка Unis Теплон влагостойкий? Или кнауф ротбанд?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2021 в 21:40:28
nikson333, есть еще vetonit aqua profi gyps, это влагостойкая. Надо каркас и аквапанель
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2021 в 21:41:52
nikson333 написал: Штукатурка Unis Теплон влагостойкий? Или кнауф ротбанд?
nikson333, никакого гипса, это же очевидно. :killyourselfbywall:
nikson333
nikson333
Тула
16.04.2021 в 23:03:01
AndyMirror, Цементные штукатурки это нагрузка на старые стены из шлакоблока. А гипс при соответствующей обработке грунтом глубокого проникновения и гидроизоляционными материалами неужели не подойдёт для укладки плитки?
nikson333
nikson333
Тула
16.04.2021 в 23:06:45
AndyMirror,Плиточным клеем юнис 2000 оштукатурить в несколько раз?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2021 в 23:14:20
nikson333 написал: AndyMirror,Плиточным клеем юнис 2000 оштукатурить в несколько раз?
nikson333, то же самое, что и песком
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2021 в 01:03:22
nikson333 написал: Цементные штукатурки это нагрузка на старые стены из шлакоблока.
О, да. ;)
Крыша то у вас на что опирается?
nikson333 написал: Плиточным клеем юнис 2000 оштукатурить в несколько раз?
Хрень всё это.
FARAON7575
FARAON7575
17.04.2021 в 10:48:32
nikson333, у вас походу не цпс штукатурка была,а известковая,ну и на наружную стену наносить гипсовый состав...и главное зачем при наличии цементных штукатурок?
nadegniy
nadegniy
05.05.2021 в 08:34:03
Проникающая грунтовка типа СТ17 с водой Адгезионный обрызг Адгезионная добавка СС81 Церезит развести с водой 1х4-1х5, полученной водой затворить штукатурку Baumit MPI25, MPA35, Ceresit CT24 до состояния жидкая сметана, полученый состав нанести кистью тонким слоем Штукатурка по мачкам, слой 15 мм, штукатурка из вышеперечисленных, маячки ставить на штукатурку, не на гипс! При подсыхании выдернуть маячки, получившиеся штробы заполнить штукатуркой с небольшим добавлением СС81.
