lahesis333
lahesis333
Феодосия
17.04.2021 в 17:32:56
Подскажите пожалуйста, можно ли на кухне зашить в короб из гипсы отверстия вентиляции? Вент канала два(вопрос зачем?). В один будет выведена вытяжка от газовой плиты.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2021 в 22:56:04
lahesis333 написал: Вент канала два(вопрос зачем?)
Вы не представляете как вам сейчас завидует 90% новостроек! Первый канал для принудительной вытяжки. Второй для естественной вентиляции. А в сан-узлах у вас отдельная вентиляция?
Мой опыт к Вашим услугам!
lahesis333
lahesis333
Феодосия
18.04.2021 в 10:29:38
ИгорьPurnesh, да, в санузле отдельная. А как узнать какой из вент каналов какой?) Или разницы нет?
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2021 в 10:32:13
lahesis333 написал: А как узнать какой из вент каналов какой?)
Если нет колонки это не важно.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
18.04.2021 в 10:40:37
AndyMirror, а что насчет зашивки в короб?чем чревато как в плане безопасности так и при проверках инстанциями?
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2021 в 10:46:47
lahesis333 написал: AndyMirror, а что насчет зашивки в короб?чем чревато как в плане безопасности так и при проверках инстанциями?
lahesis333, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Газовики будут проверять газовые трубы, а не вытяжку.
Вытяжки как только не прячутся, вопросов пока не было. Главное сечение и правильная трасса.
lahesis333
lahesis333
Феодосия
18.04.2021 в 10:50:43
AndyMirror, спасибо, за ответ!А может тогда подскажите допускается ли установка варочной панели газовой в непосредственной близости к газовым трубам(примерно 5 см до трубы). При этом трубы будут зашить в короб из гипсокартон+плитка.
Lesli
Lesli
18.04.2021 в 11:22:35
lahesis333 написал: А как узнать какой из вент каналов какой?) Или разницы нет?
А вы их проверяли? Они у вас оба рабочие? У меня вот тоже два, колонки нет, а зашить могу только один, второй никогда не работал на вытяжку, скорее наоборот, мизерный, но приток.)) Дом сдавался года на два позже соседних(тот же проект и точечная застройка) ,но в этих домах колонка присутствует, а у меня ее никогда не было.
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2021 в 11:58:25
lahesis333 написал: подскажите допускается ли
Если вас будут проверять, то зависит от конкретного проверяющего.
lahesis333 написал: трубы будут зашить в короб из гипсокартон+плитка
У нас запрещено.
18.04.2021 в 13:18:41
lahesis333 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли на кухне зашить в короб из гипсы отверстия вентиляции? Вент канала два(вопрос зачем?). В один будет выведена вытяжка от газовой плиты.
lahesis333, Через УК вызываете вентиляционщиков и обследуете каналы на месте.
lahesis333 написал: допускается ли установка варочной панели газовой в непосредственной близости к газовым трубам(примерно 5 см до трубы).
Гуглите нормативы, или проще - звоните в обслуживающую дом газ контору или приходите к ним с эскизом
