master.msk
master.msk
master.msk
18.04.2021 в 15:37:38
sanya1965, куда "на улицу" то? На улице только тротуарную плитку можно
sanya1965
sanya1965
18.04.2021 в 15:46:19
master.msk, я кладу листы в помещении, размечаю по месту. Спускаю на улицу, обычно около бойлерной, и пилю ушм.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
es-domak
es-domak
Луга
18.04.2021 в 16:54:35
sanya1965 написал: я кладу листы в помещении, размечаю по месту. Спускаю на улицу, обычно около бойлерной, и пилю ушм.
У меня нету бойлерной :( У меня квартира в многоквартирном доме. Даже двора нормального нету - все заставлено машинами. А за домом сразу - детский сад.
угу
угу
18.04.2021 в 19:21:20
sanya1965 написал: УШМ с алмазным диском. Пилить на улице. Все эти пылеотводы-кожухи не спасают на 100%. ЦСП стелить с зазором 2-3мм.
sanya1965, ЦСП лучше вообще ни использовать для этих целей . Категорично . Будете удивлены поломкам по местам креплений .
AKI
AKI
18.04.2021 в 22:03:05
es-domak написал: Либо болгарка с хорошим кожухом, типа как кожух у DeWalt: Но насколько будет удобно ею пилить листы?
Если десяток-два листов, вполне пойдет штрабарез. Резал таким образом Аквапанель. В жилой квартире. На пол кладется лист гофрокартона, поверх лист для раскроя или обрезки. Диск выступает на толщину листа. В качестве направляющей использовал швеллер шестерку. Пылесос с циклоном. Не очень удобно прицеливаться по разметке и прижимать штрабарез к швеллеру. Но если нет спешки - нормально. При обрезке краев (чтобы пыль сбоку не летела и ролики штрабареза ехали ровно) клал параллельно месту реза еще один лист или обрезок. Диск турбо. Торец листа - ровный.
Hitgher
Hitgher
19.04.2021 в 06:19:02
es-domak, А что есть то из инструмента, болгарка, пылесос, кабель на катушке из квартиры на улицу или в квартире пилить цпс?
es-domak
es-domak
Луга
19.04.2021 в 08:48:06
Hitgher написал: А что есть то из инструмента
Из инструмента есть только пылесос. Поэтому и спрашиваю: что лучше купить из режущего инструмента для моей задачи?
Hitgher написал: на улицу или в квартире пилить цпс?
Пилить придется в квартире. Вернее, листы уже "приедут" распиленные по нужным размерам, но с небольшим запасом 1-2 см. В квартире их нужно будет подрезать под точный размер - отрезать этот лишний сантиметр или два, или пару миллиметров.
master.msk
master.msk
master.msk
19.04.2021 в 09:04:37
es-domak, кожух с болгаркой годится, напрявляющую струбцинами прикрепите. Диск чем тоньше тем лучше, без сегментов.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.04.2021 в 09:57:20
Пару мм любой пилой или лобзиком, нормально отрезать трудно, Пожалуй можно реноватором, для подрезки очень удобный инструмент. Очень грамотную консультацию может дать SerShe он реноватором чудеса вытворяет.
Микитович
Микитович
19.04.2021 в 21:56:05
es-domak, Пару миллиметров легко снимается рашпилем - длинный брусок с набитым на него крупнозернистым наждаком. ЦСП элементарно нарезается резаком с победитовой напайкой - пара пропилов с двух сторон и обломать. Потом можно рашпилем подчистить.
И все это быстрее, проще, дешевле и без всякой пыли.
Когда то ручной ножовкой по металлу резал АЦП 10 мм, 1 полотна хватало на пару метров пропила. Резака под рукой не было.
es-domak
es-domak
Луга
20.04.2021 в 09:15:08
Микитович написал: Пару миллиметров легко снимается рашпилем - длинный брусок с набитым на него крупнозернистым наждаком.
Пробовал рашпилем - долго получается. Тем более если придется снимать 2 миллиметра вдоль листа длиной 1,5 метра. Причем рашпиль у меня настоящий, а не просто наждачка. Не, рашпилем это не дело. Нужен хороший электрический инструмент.
Микитович написал: ЦСП элементарно нарезается резаком с победитовой напайкой
А что это за резак такой? Можно фотку показать или ссылку на него?
Микитович написал: Когда то ручной ножовкой по металлу резал АЦП
Я тоже резал ножовкой ЦСП. Нормально. Но это когда один лист отрезать. А когда надо много - лучше специнструмент.
