es-domak
es-domak
Луга
20.04.2021 в 09:17:02
master.msk написал: кожух с болгаркой годится, напрявляющую струбцинами прикрепите
А можете подсказать какой кожух? Хороший с пылеотводом и за разумные деньги. Смотрел кожухи на сайте Метабо - цена от 10 тыс.! Это мне кажется многовато.
Микитович
Микитович
20.04.2021 в 15:32:45
es-domak написал: Причем рашпиль у меня настоящий, а не просто наждачка.
Во-от, это и проблема. Металл по цементу садится быстро, нужен крупный наждак на прочной тканевой основе.
Резак? Есть даже в продаже с обратным зубом острой заточки. Некоторые делают из дисковой фрезы, точится алмазом - натфиль или диск. И резать под линейку - полоса закрепленная струбцинами. Можно подумать что резать будете сотни погонных метров с афффигенной точностью. Для кухни вряд ли десяток погонных наберется.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
22.04.2021 в 08:42:07
Самоделиными резаками раскроил не один лист текстолита и гетинакса. Подточить его не проблема. Но меньше 10мм от края обломать проблема, прорезать придется долго и глубоко. Тут пожалуй приспособа с болгаркой или циркулярка с отрезным диском от болгарки будет лучше.
es-domak
es-domak
Луга
22.04.2021 в 16:47:10
У нас в магазинах увидел приспособление SLIDER Mechanic:
https://youtu.be/Lh9S01UnVyw
Никто такой не пользовался? Правда у нее нету пылеотвода :(
Вот найти бы такую же да еще и с пылеотводом - это было бы идеально!
Программист
Программист
22.04.2021 в 17:18:58
AKI написал: Если десяток-два листов, вполне пойдет штрабарез. Резал таким образом Аквапанель
Кстати, по своему опыту: Аквапанель успешно режется канцелярским ножом по той же схеме, что и гипсокартон: сперва прорезали одну сторону, надломили, затем прорезали оставшееся. Быстрее чем лобзиком, и пыли в разы меньше.
А про ЦСП, говорят, ножовка может: https://www.youtube.com/watch?v=jJFyH2EduOs
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.04.2021 в 18:28:47
Программист написал: Кстати, по своему опыту: Аквапанель успешно режется канцелярским ножом по той же схеме, что и гипсокартон: сперва прорезали одну сторону, надломили, затем прорезали оставшееся. Быстрее чем лобзиком, и пыли в разы меньше.
Да.Обычная бетонная пластина,на мелкозернистом песке,зажатая с двух сторон вибропрессованием нейлоновой сеткой. Надрезаешь сетку,по правилу,и ломаешь. Вот и вся любовь.. ;)
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.04.2021 в 21:17:51
es-domak написал:
es-domak, может Кожух вытяжной ДИОЛД КЗВ-125У
ссылка
23.04.2021 в 13:49:10
es-domak написал: Вернее, листы уже "приедут" распиленные по нужным размерам, но с небольшим запасом 1-2 см.
если есть возможность сделать запас больше - будет проще пилить.
Anatoly47 написал: Пожалуй можно реноватором, для подрезки очень удобный инструмент.
метров 20? Пробовали?
Микитович написал: ЦСП элементарно нарезается резаком с победитовой напайкой
даже не с победитом, а из старого СССР каленого полотна ножевки по металлу. Периодически точить на наждаке. Плюс резака из полотна - тонкое
грубая наждачка на бруске - лучше
es-domak написал: А что это за резак такой? Можно фотку показать или ссылку на него?
из полотна ножевки попробуйте - форма конца как коготь. Форму опытно подберете перетачивая конец на наждаке
es-domak написал: Вот найти бы такую же да еще и с пылеотводом - это было бы идеально!
посмотрите на ютуб канале Андрея Шайтера - пылеотвод для болгарки
Если говорить о идеальном инструменте для этих целей - то это циркулярка с шиной с диском с твердосплавными напайками.
es-domak
es-domak
Луга
07.06.2021 в 13:31:30
Vadim63 написал: может Кожух вытяжной ДИОЛД КЗВ-125У
Купил похожий кожух тоже ДИОЛД только модель КЗВ-125Р:
Главная проблема для распила ЦСП болгаркой - это найти подходящий диск. Пробовал пилить алмазным диском - даже 5 см получилось плохо - медленно и подгорает (может быть диск попался старый изношенный). Пробовал пилить диском ПРАКТИКА с карбид-вольфрамовым покрытием - пилит отлично! Правда, я пропил на пробу всего полметра. Единственный недостаток - рез (шов) получается неровный "гуляющий", так как болгарку надо на весу держать. Думаю это исправить доделав кожух - прикрепить к нему платформу (опору) - металлическую пластину. Понравилось то, что кожух практически закрытый и пыль не летит.
Но пришлось работы отложить почти на месяц по личным делам. Вот только сейчас "возвращаюсь" к ремонту. Постараюсь на этой или на следующей неделе выполнить основную работу по распилу.
BV написал:
ОК, учту это. Какой запас сделать лучше?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.06.2021 в 05:54:35
BV, это правильно. Циркулярка с 4-х зубым диском лучший из вариантов. Сейчас есть относительно недорогие диски от боша.
es-domak
es-domak
Луга
09.06.2021 в 16:54:19
Вячеслав И. написал: Циркулярка с 4-х зубым диском лучший из вариантов.
Все циркулярки почему-то "открытые". То есть щели со всех сторон, куда летит пыль. Для меня это критично. А для болгарки есть "закрытые" кожухи.
