es-domak
es-domak
Луга
17.04.2021 в 19:36:57
Добрый день!
Скоро привезут листы ЦСП для настила на деревянные лаги. Нужно будет их пилить в нужный размер. А также подравнивать, где-то пару сантиметров отрезать, а где пару миллиметров. Пилить буду в жилой квартире, поэтому надо чтобы было меньше пыли.
Выбираю инструмент, с помощью которого это лучше делать. Сейчас пока присматриваюсь к двум вариантам.
Либо вот такая мини-пила Sturm CS5012MS: (https://a.radikal.ru/a13/2104/26/a80ca360937d.png)
Вот на нее видео-обзор: https://youtu.be/A2TQJrp4zpE
Либо болгарка с хорошим кожухом, типа как кожух у DeWalt:
(https://c.radikal.ru/c24/2104/35/212e2ec3308d.jpg)
Вроде как у болгарки с кожухом пыли должно быть меньше. И это получается универсальный инструмент, и для других работ подойдет. Но насколько будет удобно ею пилить листы?
В общем не могу определиться. Подскажите, для распила и подравнивания листового материала типа ЦСП, что лучше подойдет?
sanya1965
sanya1965
18.04.2021 в 01:26:37
УШМ с алмазным диском. Пилить на улице. Все эти пылеотводы-кожухи не спасают на 100%. ЦСП стелить с зазором 2-3мм.
es-domak
es-domak
Луга
18.04.2021 в 09:55:01
sanya1965 написал: Пилить на улице.
Грубый распил листов на детали мне сделают в магазине на складе с запасом 2 см. Мне надо будет только на месте подрезать лишнее, чтобы детали точно легли и состыковались друг с другом. Пол делаю у себя в квартире, квартира на 3-ем этаже.
Поэтому вряд ли получится пилить на улице. Туда-сюда не набегаешься, чтобы измерить-примерить, потом отрезать, потом подправить пару миллиметров. Да и места на улице нету: рядом детский сад, и дорога - проезжая часть, и весь двор заставлен машинами.
Так что придется пилить в квартире.
sanya1965 написал: Все эти пылеотводы-кожухи не спасают на 100%.
Ну я смотрел обзоры кожухов. Там почти вся пыль при резке засасывается пылесосом. Если пыль летит наружу, то совсем немного. Речь идет про хороший фирменный кожух типа DeWalt (или Makita или Metabo). Если выбирать китайский кожух за 1 тыс. руб., то там конечно результат непредсказуемый.
sanya1965 написал: УШМ с алмазным диском
На мини-пилу, про которую я написал в первом посте, также можно ставить любые стандартные диски от болгарки (в том числе и алмазные). То есть эта пила практически очень похожа на болгарку, но имеет специальную платформу для резки. Вопрос только в удобстве - чем удобней, что практичней окажется в итоге. Поэтому я и спросил: мини-пила или болгарка с кожухом?
sanya1965 написал: ЦСП стелить с зазором 2-3мм.
Да, я про это читал. Вот в этих темах я подробнее обсуждал выбор материала для настила, раскрой, крепление настила: https://mastergrad.com/forums/t308781-vybor-materiala-nastila-po-derevyannym-lagam-pod-plitku/ https://mastergrad.com/forums/t308696-raskroy-nastila-na-derevyannye-lagi/ https://mastergrad.com/forums/t308868-raspil-listov-nastila-vne-kvartiry/ https://mastergrad.com/forums/t308952-kak-krepit-peremychki-mezhdu-lagami/
Буду признателен, если вы посмотрите эти темы, и дадите пару советов.
ole325
ole325
18.04.2021 в 10:57:36
Берите мини пилу, пыли от нее меньше. Пилите в респираторе
es-domak
es-domak
Луга
18.04.2021 в 12:35:13
ole325 написал: Берите мини пилу, пыли от нее меньше.
Почему вы думаете, что от нее пыли меньше? У пилы кожух как бы имеет свободные места, в которые может лететь пыль.
А кожух для болгарки - полностью закрыт со всех сторон.
ole325 написал: Пилите в респираторе
В моих условиях это для меня не выход. У меня квартира жилая. Мы тут живем пока я делаю ремонт в кухне. И если пыль будет разлетаться по всем комнатам - это будет очень плохо.
master.msk
master.msk
18.04.2021 в 12:44:09
es-domak, вам нужно
  1. Отрезная машинка, мощная ушм, с регулировкой оборотов. Мощная, чтобы тянула на низких оборотах.
  2. Кожух. В принципе любой.
  3. Тонкий диск. Чтобы ушм могла тянуть его на низких оборотах.
  4. Хороший строительный пылесос. Чтобы он успевал справляться с большим обьемом пыли. Если этого ничего нет, пилите лобзиком
es-domak
es-domak
Луга
18.04.2021 в 13:08:46
master.msk написал: Если этого ничего нет, пилите лобзиком
Сейчас у меня никаких "режущих" инструментов нету. Поэтому я и выбираю нужный инструмент.
master.msk написал: Хороший строительный пылесос. Чтобы он успевал справляться с большим обьемом пыли.
Пылесос есть. Правда начального уровня - Bort 1218, но тяга хорошая. Я уже мешков 10 грязи и пыли им на-пылесосил.
master.msk написал: вам нужно
  • Отрезная машинка, мощная ушм, с регулировкой оборотов. Мощная, чтобы тянула на низких оборотах.
  • Кожух. В принципе любой.
  • Тонкий диск. Чтобы ушм могла тянуть его на низких оборотах.
Это я все понимаю. Под это описание подходит и мини-пила, про которую я упомянул в первом сообщении, и хорошая болгарка с кожухом. Что из этих двух вариантов будет лучше?
master.msk
master.msk
18.04.2021 в 13:21:58
4500 это много, в стороны пыли много будет А пылесос слабенький. Ушм + кожух предпочтительнее естественно в любом случае. Но и с ушм отсутвие пыли будет при условии регулировки оборотов, плавного пуска. Можно тонкий диск по керамике поставить. Или даже абразивный. Аквапанель режу иногда именно таким образом, диск по керамике 150. Иногда немного подрезать удобно даже абразивным - в одной руке ушм, в другой шланг от пылесоса
es-domak
es-domak
Луга
18.04.2021 в 14:46:26
master.msk написал: 4500 это много
А сколько должно быть?
master.msk написал: Ушм + кожух предпочтительнее естественно в любом случае. Но и с ушм отсутвие пыли будет при условии регулировки оборотов, плавного пуска.
ОК. Тогда такой вопрос. Я смотрел видео-обзоры применения УШМ с кожухами. Там говорится, что кожух закрывает линию реза. Из-за этого, трудно попасть чтобы диск пилил именно по линии реза. Получается, что пиление болгаркой получается неточно. И поэтому вместо болгарок для распила используют специальные пилы. Это действительно так?
master.msk
master.msk
18.04.2021 в 15:18:11
es-domak, я не знаю точно, факторов много но пылесос должен справляться, 4500 явно много. Мне комфортно резать на 1 скорости или на второй. Диск 150. Пылесос стармикс. Если не совершать резких движений, пыли не будет. Нормально все, ничего не закрывает. Кто то ролики снимает...кто то работает. Это как бы разные люди обычно. От материала и от инструмента зависит тоже очень много. Режу аквапанель и гвл. Кожух важно металлический, жесткий. Потому что по нему будете ориентироваться. Соответственно в этом кроется причина кривого реза, в том, что не кожух гуляет. У меня были отрезные машины с пластиковыми кожухами полностью или с защитой из пластика. Как раз полностью закрытые кожухи, которые якобы должны обеспечить сбор пыли. Хороший пылесос и никие обороты нужны. А не огромный кожух.
sanya1965
sanya1965
18.04.2021 в 15:33:19
es-domak написал: У меня квартира жилая. Мы тут живем пока я делаю ремонт в кухне. И если пыль будет разлетаться по всем комнатам - это будет очень плохо.
es-domak, будет разлетаться, изгваздаете всю квартиру. Поэтому на улице с УШМ. Кожухи у меня разные есть, и с ними тока то, что вынести нельзя. Стены, полы, потолки... С кожухами...
