es-domak
es-domak
Луга
08.04.2021 в 12:00:33
Добрый день!
Подскажите по распилу листов настила.
В этой теме выбирали настил: https://mastergrad.com/forums/t308781-vybor-materiala-nastila-po-derevyannym-lagam-pod-plitku/ В этой - определяли "раскрой": https://mastergrad.com/forums/t308696-raskroy-nastila-na-derevyannye-lagi/
Теперь дошла очередь до практического пиления материала.
В квартиру занести 3-х метровые листы не получится. Значит, их надо напилить нужными кусками вне квартиры. У подъезда ворочать 3-х метровые листы и пилить - тоже не вариант. Значит, наверно надо распилить листы сразу на складе при покупке.
Но если на складе пытаться пилить по точным размерам, то можно ведь "промахнуться", и тогда лист вообще не подойдет - получим отходы. Пару сантиметров мимо - и будет щель. Получается, надо на складе распилить листы с запасом, а потом уже в квартире допиливать 1-2 см более точно. Какой запас делать в этом варианте? Хотя в квартире пылюку разводить не хочется :(
В общем либо сразу распиливать точно, либо распиливать с запасом и делать подрезку на месте. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать?
VladM
VladM
Саратов
08.04.2021 в 16:41:18
"распиливать с запасом и делать подрезку на месте." Углы стен отличающиеся от 90 градусов, кривые стены - не редкость, так что с точной распиловкой можно запросто пролететь.
08.04.2021 в 20:01:54
es-domak, только краевые - с запасом. А другие - точно и на складе. Большой угольник, рулетка, циркулярка с шиной. (но можно и по правилу)
es-domak написал: Хотя в квартире пылюку разводить не хочется :(
циркулярка с пылесосом
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2021 в 22:58:53
es-domak написал: В квартиру занести 3-х метровые листы не получится.
Закажите один, (ради эксперимента) и попробуйте занести, только не в одиночку а с напарником. Это не зеркало, можно повертеть и занести... Как в старом анекдоте: "Вопрос к Армянскому радио- Если на женщину не налезает Хулахуп (гимнастический обруч), что можно с этим сделать? Ответ - Ээээ!!... Зачэм портить такую красоту?!.."
Мой опыт к Вашим услугам!
es-domak
es-domak
Луга
08.04.2021 в 23:03:24
BV написал: А другие - точно и на складе. Большой угольник, рулетка, циркулярка с шиной. (но можно и по правилу)
Узнавал в Вимосе. Они могут сами сразу порезать, привезти уже резанные и занести в квартиру. для меня это самый удобный вариант. Я подходил к мужикам на склад, спрашивал чем будут пилить. Сказали - просто болгаркой. Спрашиваю - "точно по размерам сможете отрезать?". В ответ - мычат, ничего конкретного не говорят.
es-domak
es-domak
Луга
08.04.2021 в 23:07:47
ИгорьPurnesh написал: Закажите один, (ради эксперимента) и попробуйте занести, только не в одиночку а с напарником. Это не зеркало, можно повертеть и занести...
Вроде бы нельзя его сильно вертеть. Нести можно только в вертикальном положении. В горизонтальном он сильно прогибается и может сломаться. А в вертикальном точно не пролезет. Да и вдвоем его не поднять. ЦСП 16 мм весит 80 кг. И длина у него не ровно 3 метра, а 3 метра 20 см! Так что резать по любому надо.
es-domak
es-domak
Луга
08.04.2021 в 23:08:38
BV написал: циркулярка с пылесосом
Циркулярки нету. Электролобзик есть!
08.04.2021 в 23:09:24
es-domak написал: Сказали - просто болгаркой. Спрашиваю - "точно по размерам сможете отрезать?"
После ответа про болгарку - следующий вопрос, ну как бы бессмысленный :D
es-domak
es-domak
Луга
09.04.2021 в 09:57:46
BV написал: После ответа про болгарку - следующий вопрос, ну как бы бессмысленный
А какую точность дает болгарка? Может быть у них есть какие-то направляющие насадки на болгарку.
09.04.2021 в 10:52:05
es-domak написал:
es-domak, задайте вопрос непосредственно исполнителям :) Начнем с того, что болгарка - не совсем подходящий инструмент для этих работ, а точнее - совсем не подходящий
es-domak
es-domak
Луга
09.04.2021 в 11:13:56
BV написал: задайте вопрос непосредственно исполнителям
Вообще говоря, меня это и не должно интересовать - чем они пилить будут. Я оплатил услугу распила, указал размеры. Отпилят неровно - пусть переделывают. Правильно? Прокатит такая позиция?
