09.04.2021 в 11:31:30
es-domak написал: Отпилят неровно - пусть переделывают. Правильно? Прокатит такая позиция?
Спрашивать на форуме о действиях других людей - странная позиция :)
es-domak написал: указал размеры.
Вы указали с какой точностью, +- эти размеры? Если нет - то у разных людей - разное понимание. Или надеетесь, что исполнители будут читать мысли в Вашей голове? Причем про свое понимание, Вы даже еще не удосужились написать :) И о зазорах между листами - тоже... Насколько меняются линейные размеры при изменениях влажности? Где будет происходить компенсация этих изменений?
es-domak
es-domak
Луга
09.04.2021 в 13:31:57
BV написал: Насколько меняются линейные размеры при изменениях влажности? Где будет происходить компенсация этих изменений?
Действительно, это интересный момент. Везде пишут что листы перед креплением должны полежать в помещении несколько дней. Такое правило имеет отношение к распилу? Может быть для распила это тоже важно?
BV написал:
Я имел ввиду - насколько правомерно будет моя претензия к магазину, если разрежут криво? Удастся ли добиться переделки? Есть у кого такой опыт?
BV написал: Вы указали с какой точностью, +- эти размеры?
Должна же быть какая-то общепринятая точность для распила.
09.04.2021 в 13:35:08
es-domak написал: если разрежут криво?
Вот когда у Вас будут критерии этого криво в цифрах - тогда и будет предметный разговор....
es-domak написал: Должна же быть какая-то общепринятая точность для распила.
Распила чего - деталей мебели, щитов для опалубки, досок для забора? пардон, но это ничего кроме бла-бла-бла...
09.04.2021 в 13:36:30
es-domak написал: Удастся ли добиться переделки? Есть у кого такой опыт?
Опыт какой страны? Немецкий, Гондурас, или ? :) Что Вам даст чей-то опыт?
es-domak
es-domak
Луга
09.04.2021 в 18:28:18
BV написал: Опыт какой страны? Немецкий, Гондурас, или ?
Очевидно, той страны в которой мы живем. Вы серьезно видите какой-то смысл в том, чтобы обсуждать распил листов в Гондурасе? :cool:
Или забыли где мы и что мы обсуждаем?
BV написал: Распила чего - деталей мебели, щитов для опалубки, досок для забора?
Вы похоже и правда подзабыли... Мы обсуждаем распил настила из ЦСП на лаги. В России.
BV написал: Что Вам даст чей-то опыт?
Ну это ваще :eek: Мы тут с вами уже две недели переписываемся. Товарищи делятся опытом, помогают с выбором материала, с раскроем. Оказывается, вы не понимаете зачем все это делается? Вы случайно колесо не сами изобрели? Ну да ладно, нет так нет.
es-domak
es-domak
Луга
09.04.2021 в 18:32:11
BV написал: Вот когда у Вас будут критерии этого криво в цифрах - тогда и будет предметный разговор....
Длина измеряется в миллиметрах линейкой, рулеткой. Точность измерения - половина деления шкалы. Это из физики. Значит точность измерения рулеткой - 0,5 мм. Так как рез имеет какую-то толщину, то с учетом толщины реза желаемая точность может быть 1-2 мм. Давайте исходить из этого. Вы как более опытный мастер, могли бы сами предложить какой-то критерий, оптимальный с вашей точки зрения.
es-domak
es-domak
Луга
09.04.2021 в 18:36:16
Если сделать нарезку листов с запасом 3-5 мм. Чем потом можно эти миллиметры подравнять с края? Скорее всего придется стачивать 1-2-3 мм.
Velnaz
Velnaz
09.04.2021 в 19:16:41
Резать проще См.
09.04.2021 в 22:17:08
es-domak написал: могли бы сами предложить какой-то критерий, оптимальный с вашей точки зрения.
Уже предложил, но вы ...." по диагонали" :) PS И да, "не должен..."
es-domak
es-domak
Луга
10.04.2021 в 07:39:40
BV написал: Уже предложил, но вы ...." по диагонали"
Где?
BV написал: PS И да, "не должен..."
Это понятно. Но и про "Гондурас" вы тоже не должны. Однако, на Гондурас вы времени потратили больше, чем по делу.
es-domak
es-domak
Луга
10.04.2021 в 07:53:27
Если по делу...
Промерил размеры. Получилось, что нету ни одного ровного правильного прямоугольника. Вероятно, потому что стены не идеально ровные и лаги лежат не идеально параллельно. Например, размер одного из листов такой:
  • по длине: 122,1 мм с одной стороны; 123,2 мм с другой стороны
  • по ширине: 79,8 мм; 78,3 мм.
BV написал: только краевые - с запасом. А другие - точно и на складе.
У меня все листы краевые. В соседней теме есть раскрой листов.
Если делать запас, то какой? 5 миллиметров? Или несколько сантиметров?
Если сделать нарезку листов с запасом 3-5 мм вне квартиры ... Как потом по месту эти миллиметры подравнять? Стены неровные. Скорее всего придется стачивать (срезать, отшлифовывать) 1-2-3 мм. Каким инструментом это лучше сделать? Я готов потратиться, чтобы купить нужный инструмент.
