sasin.pro
sasin.pro
Белгород
19.04.2021 в 16:30:42
Здравствуйте!
Помогите разобраться с выбором гильз для опресовки. На форуме и у блогеров на Ютубе рекомендуется для параллельного соединения моножил использовать ГМЛ. Без индекса П. На сайте КВТ указанно: "Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице". То есть ГМЛ НЕ предназначены для соединения 3 жил кабеля ВВГ в распределительных коробках. ГМЛ и ГМЛ-п отличаются размерами
Размеры гильз КВТ: ГМЛ 6 Диаметр внешний 6 мм, Диаметр внутренний 4 мм. Толщина стенки 1 мм. ГМЛ 4 Диаметр внешний 5 мм, Диаметр внутренний 3 мм. Толщина стенки 1 мм. ГМЛ-П 6 Диаметр внешний 5,1 мм, Диаметр внутренний 3,5 мм. Толщина стенки 0,8
Гильзы ГМЛ и ГМЛ-П отличаются размерами. Так же в сети рекомендуется добивать ГМЛ жилами того же или меньшего диаметра. При этом в сети находил сравнение жил после опрессовки с добивкой гильзы. Есть добивать по-максимуму жилы были передавлены. В то же время у КВТ нет рекомендации добивать ГМЛ-П другими жилами. Две жилы 2,5 кв. мм. для ГМЛ-П 6.
Поэтому прошу помочь разобраться в выборе гильз. Допустимо ли для параллельного соединения делать как рекомендуется на форуме и Ютубе и использовать ГМЛ с добивкой или нужно следовать рекомендациями производителя и использовать ГМЛ-П без добивки?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.04.2021 в 18:24:21
sasin.pro написал: Допустимо ли для параллельного соединения ... использовать ГМЛ с добивкой
Допустимо.
sasin.pro написал: Допустимо ли для параллельного соединения ... использовать ГМЛ-П без добивки
Допустимо.
