MaSeVi
MaSeVi
20.04.2021 в 15:30:29
BV написал: Расскажите, какой цех собираетесь открывать?
Плюньте, на такую "клинику" никакого времени не хватит...
strider1978
strider1978
20.04.2021 в 15:34:58
Можно тупо купить ещё три квартиры и суммарной мощности будет достаточно. И отношение у УК поменяется...
Вахтанг
Вахтанг
21.04.2021 в 18:17:20
Мне кажется, что разговор не о чём! Этот вопрос актуален, если речь идет о частном доме и на столбе стоит ограничитель по потребляемой мощности. Тогда увеличение потребления только через энергетиков, и это не дешёвая процедура! В многоквартирном доме абсолютно не актуально. Т.к. минимальный автомат на подъезд должен стоят 63-100А (может и более, если этажей много), еще и на 3 фазы. Вы можете себе завести в квартиру кабель любого сечения, никто этого не проверяет. У меня спаренные по 2, 4-х жильный 16мм2! Ну был такой, бесплатно. Дом старый, кирпичный, проводка без земли, заземление делал сам, с четвёртого этажа тащил провод в палец через подвал на улицу. Счётчик в квартире, первый автомат на 40А. Я посчитал, что если вдруг, надо будет включить абсолютно все потребители в квартире, мне надо ~32-35А. Естественно, что этого никогда не будет, но так как теоретически, посудомойка, электро духовка и гриль могут одновременно работать, когда дома гости, кухня будет потреблят более 25А! значит только на кухню автомат 32А. Т.к. автоматы и УЗО надо каскадировать по ступенькам, пришлось ставить на ввод 40А, на лестничной клетке вообще стоит 63А. За 16 лет никто никакой претензии не предъявлял. УЗО срабатывала пару раз. Значит свою работу выполнил.
favnv
favnv
Гатчина
21.04.2021 в 18:38:17
Доброго вечера! Задумывался над этим вопросом, ходил к энергетикам, они сказали идти в управляющую компанию писать заявление и они если всё хорошо подадут заявку на увеличение на дом. Сами работают только с частными домами. Хочу от газа отказаться, уж очень с ним много хлопот.
megrad
megrad
21.04.2021 в 19:12:35
favnv, у домов с газом одна проблема - стояки не очень большого сечения. Хотя ка вариант запитаться на прямую от ВРУ дома. Всё за Ваш счёт. При условии, что есть техническая возможность.
ЕП
ЕП
Самара
22.04.2021 в 08:36:51
Расчет мощности на квартиру определяется не по хотелкам, а по нормативным документам. смотрите Таблица 7.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру по СП 256.1325800.2016. И если делать по другому, то проект не получит положительного заключения экспертизы и не будет реализован. по табл. 4,5 кВт на квартиру в доме на природном газе; 10 кВт если электроплиты
