id15424946
id15424946
20.04.2021 в 17:49:56
Подскажите пожалуйста !!! Делаю пирог в ваннной основа бетонное перекрытие первого этажа . Прогрунтовал и клею специальной цементно-минеральная клеевая смесь Хps ursa 20мм .Сверху укладываю Сетка кладочная 50х50 мм d3,5 мм 0,5х2 м и заливаю Наливной пол Боларс CB-1030 25 кг 20 мм толщиной с верху плитка КЕРАМИЧЕСКАЯ 5ММ 45Х45 на клей LITOKOL 80 . ВОПРОС СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ НЕ ПОТРЕСКАЕТСЯ ???
20.04.2021 в 18:00:25
id15424946, Во-первых - потрескается, а во вторых - в вашем описании еще много моментов "как не надо делать" :)
id15424946
id15424946
20.04.2021 в 18:02:05
Подскажите что не так ??? Пирог получается 50мм в ровень с коридором .
20.04.2021 в 18:25:46
id15424946 написал: Подскажите что не так ??? Пирог получается 50мм в ровень с коридором .
id15424946, В целом - все! Кроме клея - он нормальный :)
id15424946
id15424946
20.04.2021 в 18:29:01
BV написал:
BV, НУ это не ответ спецыалиста а так ляпнуть только.
20.04.2021 в 18:52:23
id15424946 написал:
BV написал:
id15424946,
Вы в праве думать как Вам угодно :) А какой ответ Вы хотели? Вы же не расписываете подробно зачем Вы применяете каждую из Ваших составляющих? Ну типа - ляпнули и пойдет... Ну например, зачем используете на полу настенную плитку? :) PS И да, перед тем как Вам ответить - я подумал, а подумали-ли Вы перед тем как составить свой план?
id15424946
id15424946
20.04.2021 в 18:57:14
BV написал:
id15424946 написал:
BV написал:
id15424946,
BV, Первый этаж хочу плитой отсечь холод .Могу заменить "RUSPANEL" РУСПАНЕЛЬ.
20.04.2021 в 19:06:50
id15424946 написал: Первый этаж хочу плитой отсечь холод
холод реально есть? И да, это только про ХПС (про плотность которой вы забыли написать...)
id15424946
id15424946
20.04.2021 в 19:14:16
BV, Была сантех кобина пол был холодней намного чем в комнатах где применил на полах xps 30мм и кнауф пол .Сантех кабину снес полностью и построил из пеноблоков стены .Вот и хочу чтоб прослойка была между перекрытием .А не тупо залить палы и не важно налевной или сухую стяжку и вкатать електрический мат и греть перекрытие .
