skyer44
skyer44
23.04.2021 в 22:22:03
Добрый день! Установили в квартире сантехнику с разводкой теплого пола(водяной от котла). Что смутило: 1)трубки провели по сути прямо по плите перекрытия(с фольгированным полотном). Я так понимаю, на это будут заливать стяжку. Это нормально? 2)когда чистили плиту от бетона(неровности на плите), в некоторых местах проштробили отверстие в пустоту. Это нормально? Как их заделать и нужно ли? Посоветуйте, стоит ли этот процесс остановить, или все в рамках нормы. Заранее спасибо!
24.04.2021 в 00:05:13
погуглите про шаг трубы теплого пола. И фото откуда от котла запитан пол, или схему.
skyer44
skyer44
24.04.2021 в 00:46:50
BV, Спасибо, про шаг узнавал. Больше интересуют дыры от перфоратора.Их залить бетоном, или как с этим правильно бороться? И не критично ли это.
24.04.2021 в 01:00:18
skyer44 написал: Больше интересуют дыры от перфоратора.
запеньте и поверх цпс замажте.... что уж спрашивать критично или нет, если уже продолбили? На серой трубе воды - теплоизоляцию сделать по углам, и по тройникам. Tеrmoizol - по всей площади помещения с заходом на стены, либо не делать его совсем, так как толку от него почти ноль Стыки канальи в стяжке следует прикрыть от раствора лентой - скотчем, ПЭ пленкой обернуть и тд...
skyer44
skyer44
24.04.2021 в 01:16:56
BV, Понял, спасибо вам большое!
