Vava777
Vava777
24.04.2021 в 13:38:43
Подскажите, как подвинуть душевую на полметра в угол, после сборки? У кабины все стенки из стекла, достаточно тяжелая. По неровному кафелю, чтобы не погнуть ножки. Ножки удлинялись на 9 см от заводских.
24.04.2021 в 14:59:27
Vava777 написал: По неровному кафелю,
Смотря насколько неровный. Если ступени - то без поднять/качать не получится. А так - пол намылить, под ножки подложить ПЭ крышки от банок и толкать палкой в ножки у пола, а не в стены кабины
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2021 в 16:27:46
Vava777 написал: Ножки удлинялись на 9 см от заводских
Это вы зря, лучше было соорудить подиум.
BV написал: под ножки подложить ПЭ крышки от банок и толкать палкой в ножки у пола,
Обычно кабина заталкивается в угол и как их оттуда потом вынимать? Да и многие имеют глухой поддон, палкой не получится.
Vava777
Vava777
24.04.2021 в 16:33:59
BV, а потом так и оставить на крышках и мыльном полу стоять "на совсем"?
24.04.2021 в 17:31:46
AndyMirror написал: Обычно кабина заталкивается в угол и как их оттуда потом вынимать?
передние убрать, а задние - не мешают. При желании и наличии мозгов, и дальние можно вытащить. Но не нужно
AndyMirror написал: Да и многие имеют глухой поддон, палкой не получится.
многие - возможно, ну именно тут ножки удлинялись на 9см
Vava777 написал: BV, а потом так и оставить на крышках и мыльном полу стоять "на совсем"?
Vava777, как сами пожелаете...
Vava777
Vava777
24.04.2021 в 19:21:52
AndyMirror написал:
AndyMirror,решил без подиума, но подложу газобетонные блоки для надежности.
Vava777
Vava777
24.04.2021 в 19:25:58
BV, насчет мыльного пола я имею ввиду: не будет ли она потом все время скользить от каких либо телодвижений человека принимающего душ)
24.04.2021 в 20:57:27
Vava777 написал: не будет ли она потом все время скользить от каких либо телодвижений человека принимающего душ)
человек будет румбу отплясывать? :)
AKI
AKI
24.04.2021 в 21:29:03
Vava777 написал: Подскажите, как подвинуть душевую на полметра в угол, после сборки? У кабины все стенки из стекла, достаточно тяжелая. По неровному кафелю,
Кабину важно не только передвинуть, но и выровнять по месту. Чтобы не давило в диагональ стекол.
P.S. У моего родственника этой зимой без видимых причин лопнуло стекло в кабине загородного дома. Причина - установлена с перекосом.
