Villyg
Villyg
27.04.2021 в 20:41:22
Подскажите, пожалуйста. Новостройка (голый бетон). В проектной документации: !Фундаменты – монолитные железобетонные. Несущий каркас – монолитный железобетонный. Наружные стены – навесные вентилируемые фасады, утеплитель – минераловатные плиты. Внутренние межквартирные перегородки - пазогребневые полнотелые гипсовые плиты." Из щелей в наружней стене откровенно дует. Как и какими материалами делать ремонт, чтобы утеплить, не мокло и не выросла плесень и избежать прочих неприятностей.
Снаружи переделать (вентилируемый фасад утеплить и т.п.) не получится. Что делать силами ремонтников. Боюсь, сделают как им проще, а потом все заплесневеет.
евгений78
евгений78
27.04.2021 в 21:00:13
не на берзарина ли эта квартира?выбивайте примыкание стен к потолкам,пенете,потом вставляете велатерм,снова пена,потом штукатурка,все стыки максимально забить раствором,и штукатурка,и главное дать высохнуть всем слоям.штукатурку лучше использовать ротбант,и обязательно нужно сделать правильное примыкание разнородных стен.
телефон 8 905 530 42 54
Villyg
Villyg
27.04.2021 в 21:33:53
евгений78, Не, это Подмосковье. Дует из вертикальных швов, видимо, хреново заполнили, под перекрытием, вроде не дует. Но совет принял. А по штукатурке надо ли утеплитель и какой. Если просто все швы хорошенько заделать и отштукатурить, все равно стена будет холодная, разве нет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2021 в 21:39:51
Villyg, К сожалению, это классика жанра от застройщика. Экономия на всём, в том числе даже на клеевом растворе... Расшить все швы по фасадным стенам. Заполнить либо пеноклеем для пеноблоков, либо цементным клеем. Штукатурить. Чуть выше евгений78 +1.
Мой опыт к Вашим услугам!
Villyg
Villyg
27.04.2021 в 22:13:51
Спасибо. И по штукатурке ничем не не утеплять? Ремонтники предлагают базальтовые плиты. Надо? Просто боюсь, что буду улицу отапливать, а за отопление дерут три шкуры. Или чем можно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2021 в 22:45:16
Villyg написал: за отопление дерут три шкуры.
У вас в квартире установлены датчики на отоплении?
Villyg написал: Ремонтники предлагают базальтовые плиты. Надо?
Куда? Как одеяла? Пусть к себе домой закупят! :killyourselfbywall: У вас фасадные стены выложены пеноблоком (какой толщины?), а он отличный теплоизолятор! Что ваши работники будут делать когда из швов кладки "базальтовые плиты" напитают влаги? Выкинут симку и купят другую... Это гораздо дешевле, чем вам переделывать "утепление" с вытравливанием плесени!.. Уж если вам так кажется правильно (утепление изнутри), то выбирайте ЭППС, или ПИР панель, или РУС панель. Но лучше просто доведите до ума проект от застройщика (подробности описаны в предыдущих сообщениях). :confused:
28.04.2021 в 00:34:29
Villyg написал: Снаружи переделать (вентилируемый фасад утеплить и т.п.) не получится.
по гарантии претензию застройщику - никак?
Villyg написал: Дует из вертикальных швов, видимо, хреново заполнили,
строители туда вообще раствор ленятся укладывать.... Дрель, пылесос, пена хорошая (Хилти например)
Сверлите все вертикальные швы, и горизонтальные подозрительные с шагом 5см, на половину глубины, диаметром как трубка пенного пистолета, пылесосите тонкой трубкой , увлажняете пшикалкой и задуваете пеной чтоб разошлась внутри.
Villyg написал: И по штукатурке ничем не не утеплять?
нет
дураки
Villyg написал: Или чем можно?
не нужно... сквозняки уйдут после штукатурки. Максимум можете ротбанд сменить на теплую штукатурку слоем сантиметра 4.
ИгорьPurnesh написал: Уж если вам так кажется правильно (утепление изнутри), то выбирайте ЭППС, или ПИР панель, или РУС панель.
нельзя здесь изнутри - периметр утепления начнет промерзать
Villyg
Villyg
28.04.2021 в 08:04:49
Спасибо. У вас в квартире установлены датчики на отоплении?
ИгорьPurnesh, Счетчик на тепло установлен. И соседи жалуются на платежки :(
BV написал:
нет
дураки
BV, Гарантия с момента ввода дома говорят, уже кончилась. Да и строили одни, продают другие...
А перед штукатурной надо ли стену грунтом против плесени прогрунтовать? Как считаете? И еще вопрос - стена с соседней квартирой. Соседняя квартира не продана, там тоже сквозняки гуляют. Если заделать щели, и отштукатурить - не будет ли с этой стороны плесень и сырость (отопление в не проданных квартирах не включают, пока не продадут или еле-еле). Планируем ЗИП панелями отделать для шумоизоляции.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2021 в 10:34:12
BV написал: нельзя здесь изнутри - периметр утепления начнет промерзать
Тогда уж нигде нельзя?.. Ой, да ладно... Вы сами бывало давали такой совет!.. ;) Здесь зак настаивает. И выбирая из двух зол (минвата против ЭППС), лучше выбрать меньшее.
nadegniy
nadegniy
28.04.2021 в 22:50:35
евгений78 написал: не на берзарина ли эта квартира?выбивайте примыкание стен к потолкам,пенете,потом вставляете велатерм,снова пена,потом штукатурка,все стыки максимально забить раствором,и штукатурка,и главное дать высохнуть всем слоям.штукатурку лучше использовать ротбант,и обязательно нужно сделать правильное примыкание разнородных стен.
евгений78, Главное штукатурьте гипсом, чтоб были проблемы наверняка!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.04.2021 в 07:37:51
nadegniy написал: Главное штукатурьте гипсом, чтоб были проблемы наверняка!
Бред! Проблемы будут если слушать безнадёжных гастеров и их прорабов! А гипсовая штукатурка гораздо теплее и надЁжнее советов фасадных штукатурок (и штукатуров)!
