Святослав
Святослав
05.04.2007 в 16:53:36
Поставил в квартирном щитке одно УЗО на всю квартиру (Legrand). При одновременном включении стиральной машины с землёй (алюминий) и утюга + небольшая дополнительная нагрузка (отдельный медный провод на группу розеток) через какое-то время периодически вырубается УЗО, обесточивая всё квартиру. Ток утечки должен быть не при чём, т.к. по отдельности всё работает прекрасно. Автоматы (тоже legrand) не выключаются. Подскажите в чём может быть дело.
Thanks
avmal
avmal
05.04.2007 в 17:05:11
Святослав написал : Ток утечки должен быть не при чём, т.к. по отдельности всё работает прекрасно.
Странный вывод. А о сумме утечек вы не думали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2007 в 17:05:37
Святослав написал : через какое-то время периодически вырубается УЗО
В момент включения отжима в СМ? Нагревателя в утюге?
Не вижу оснований для такой модальности. Проверяйте проводку и приёмники.
05.04.2007 в 17:07:26
Есть предположение - может это не УЗО, а диффавтомат?
2Святослав Точное название вашего "УЗО"?
05.04.2007 в 18:26:27
2Святослав И .... нарисуйте схему... покажите, как земля идет....?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
05.04.2007 в 19:37:43
Святослав написал : При одновременном включении стиральной машины с землёй (алюминий)
Непонятная фраза. Можно понять что остальная земля через медь. Но что тогда за схема...
OlegI
OlegI
05.04.2007 в 22:53:10
перед отключением послушайте в тишине - не трещат ли у вас автомаы с УЗО - звук как-будто искрение.
06.04.2007 в 09:03:54
Святослав написал : Поставил в квартирном щитке одно УЗО на всю квартиру (Legrand).
Марка УЗО и схема включения.
gesha
gesha
08.04.2007 в 02:56:57
где-то земля с нулём соприкосается, однако. такие симптомы бывают. или чё-то типа этого копать нада.
gesha
gesha
13.04.2007 в 23:40:34
ну то чё? чем кончилось?
