Vava777
Vava777
27.04.2021 в 22:13:45
При сборке душевой кабины стеклянная задняя стенка дала трещину длинной около 5 см.Причем трещина начинается не от края стекла, а на расстоянии 3-5 см от края (алюминиевой рамы). Подскажите, как остановить данную трещину, есть мысль засверлить сверлом. Либо может как то укрепить с задней стороны?
sanya1965
sanya1965
28.04.2021 в 00:59:32
Трещина из-за косяков установки, неровно поставили. Засверлить на коленке не получится. Скотчами стекло не удержать, трещина пойдет дальше. Короче менять стекло, и ставить кабину ровно.
28.04.2021 в 01:02:52
Vava777 написал: , есть мысль засверлить сверлом.
так и делают на автостеклах... но может и не повезти и лопнет все. Кстати, а почему стекло не закаленное? Может пленка есть наклеенная?
Vava777
Vava777
28.04.2021 в 10:39:54
BV, Может и закаленное. При закаленном трещина может образоватся или оно так себя не ведет как обычное и сразу рассыпается? Просто есть мысли что это царапина при транспортировке. Стекло с обратной стороны покрыто толи черной краской, толи черной пленкой,из за этого не понятно трещина либо царапина.
