Romeompx
Romeompx
Химки
02.05.2021 в 07:24:10
Добрый день.
Подскажите, через сколько времени после приклеивания керамической плитки к инсталляции (обшита 2 слоя ГВЛ по 10мм), можно установить чашу подвесного унитаза и пользоваться им? Толщина клея около 5мм. Вес пользователя 68кг) Уже 17 часов без туалета....
Hitgher
Hitgher
02.05.2021 в 07:49:37
Romeompx, Мойте, затирайте плитку ставьте. А старый напольный чере гофру с Леруа за 300 рублей подключить не судьба?
Romeompx
Romeompx
Химки
02.05.2021 в 07:55:55
Hitgher написал: Romeompx, Мойте, затирайте плитку ставьте. А старый напольный чере гофру с Леруа за 300 рублей подключить не судьба?
Hitgher, Спасибо за ответ, можно, конечно и старый подключить, в Леруа ехать туда обратно часа 3. Но если есть риск, что клей деформируется, то конечно съезжу, просто по напольной плитке на след день можно уже ходить, а на инсталляции при пользовании как бы рычагом получается давит на плитку(гораздо сильнее)
Inter
Inter
02.05.2021 в 08:06:43
На женском форуме: -Девочки, кто знает-как заглушить автомобиль? .... Через пять часов: -Девочки, срочно!!! Бензин заканчивается!!!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2021 в 09:19:52
Romeompx, 5мм клея, почему?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.05.2021 в 10:17:27
Romeompx, затирайте и вешайте. А так, лоток под боком.. как вариант
Romeompx
Romeompx
Химки
02.05.2021 в 12:38:03
dmitrovski написал: Romeompx, 5мм клея, почему?
dmitrovski, Немного промахнулся, чтобы в плоскость с белой плиткой (слева) попасть, первый раз сам делал, и плитку и инсталляцию
Romeompx
Romeompx
Химки
02.05.2021 в 12:40:20
spaceeggs написал: Romeompx, затирайте и вешайте. А так, лоток под боком.. как вариант
spaceeggs, а садиться-то можно? Поставил старый пока, стремно, не хочеться потом переделывать. Лоток не мой, пушистики не поймут)
02.05.2021 в 12:44:40
Inter написал: На женском форуме: -Девочки, кто знает-как заглушить автомобиль? .... Через пять часов: -Девочки, срочно!!! Бензин заканчивается!!!
Inter, :applause: :applause: :applause:
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2021 в 17:14:25
Romeompx, есть клей=экспресс, через пару часов уже можно вешать.
Сейчас, с этим клеем, сутки.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.05.2021 в 20:58:05
Romeompx, 68 кг? Запросто
