Добрый день!
Возникла такая проблема: после установки инсталляции Geberit Duofix Sigma 8 UP720 111.796.00.1 через некоторое время появился непонятный глухой звук, который появляется если наступаем на плитку под унитазом. Звук слышится где-то в верхней части инсталляции, как-будто что то бъётся об обшивку инсталляции. Причем проблема периодически то появлялась, то исчезала на некоторое время. Обращались к нашим ремонтникам - они попытались решить проблему заменой прокладки между плиткой и унитазом, также снимали унитаз и залили два баллона монтажной пены в область крепления ножек инсталляции к полу (это было сделано в попытке убрать вероятность подвижности ножек в области их регулировки по высоте, в случае если была некачественная рама) После этих действий звук примерно на месяц опять исчезал, но потом появился вновь. Подскажите, в чем может быть проблема ? в некачественной установке инсталляции или может быть проблема с полом (стяжкой) ? видео можно здесь посмотреть
