nadegniy
nadegniy
13.05.2021 в 20:19:36
Холодный гараж пристроен к тёплому дому, внутри гаража в зимний период времени будут отрицательные температуры. В этом видео мы вам покажем какие стены внутри гаража нужно обязательно утеплять, а какие не обязательно. Основной дом построен на фундаменте УШП, построен из газобетонных блоков Ytong D500. Фасад утеплён по технологии Ceresit с облицовкой клинкерной плиткой, в данном случае вместо клинкерной плитки искусственный камень под клинкерную плитку. Проникающей грунтовкой Ceresit CT17 прогрунтовали основание, нанесли грунтовку распылением в три захода. На клей Ceresit CT83 приклеили Фасадный Пенополистирол ППС16Ф 150мм, пенополистирол Мосстрой-31. Дальше выполнили двойной базовый армирующий слой. Вначале Первая База, нанесли клей Ceresit CT85, в него втопили Панцирную Стеклотканевую Сетку Bautex Krepix 320 гр/м2, через первую сетку установили Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 260/100мм из расчёта 10-11 шт/м2. Дальше Вторая База нанесли дополнительный слой Ceresit CT85 и в него втопили Фасадную Стеклотканевую Сетку Bautex Krepix 2000 165 гр/м2, 5х5 мм. После подсыхания выполнили перетяжку клеем СТ85. Приклейку клинкерной плитки выполнили на гибкий фасадный клей для клинкерной плитки Ceresit CM16, затирка Ceresit CE43, гидрофобизатор Ceresit CT13. Декоративные элементы из фасадного пенополистирола ППС16Ф, их приклеили на фасад, на двойной базовый армирующий слой перед приклейкой плитки, обработали их клеем СТ85 и Архитектурной Стеклотканевой Сеткой Bautex Архитектурная 80 гр/м2, 3х3 мм. Базовый Армирующий Слой на декоративных элементах выполняется шпателем и кистью, сверху наносится Кварцевая Грунтовка СТ16 и Камешковая Декоративная Штукатурка Ceresit CT60 1,5мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=KwcT6__sLWM&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
