denimed
denimed
Мск
15.05.2021 в 12:36:41
Добрый день!
Есть гиг.душ Grohe BauCurve 124899. Горе-строители поставили его вверх ногами. Т.е. если штатно выпуск к лейке должен быть сверху, они его сделали снизу. Ну и чтоб типа незаметно было, что накосячили, перевернули рукоятку управления. Разумеется, это стало видно при эксплуатации: чтобы открыть кран, надо ручку тянуть не от стены, а толкать к стене. И горячая/холодная, получается, перепутаны. Все усугубляется тем, что кран уже вмонтирован в плитку. Чтобы не проводить демонтаж, может ли помочь такой вариант: перевернуть картридж внутри крана? Детальных чертежей крана нет, не могу понять, как внутри устроен кран. Или картридж не может быть поставлен в повернутом на 180 градусов виде из-за конструктива крана?
Заранее спасибо всем ответившим.
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2021 в 15:43:39
denimed написал: Или картридж не может быть поставлен в повернутом на 180 градусов виде из-за конструктива крана?
Да. Или переделка, которая связана с многими лишними движениями по водопроводу и плитке, или ручку ставим правильно, и нормально живем далее.
Баш майсторът
Firef1ghter
Firef1ghter
14.12.2024 в 10:47:24
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2024 в 14:07:53
впринципе возможно У хорошего слесаря заказать адаптер-перевертыш, в виде круглой пластины с отверстиями разворачивающими потоки и, возможно, понадобится новая гайка-закрывайка, у штатной может не хватить резьбы для сборки нового пакета.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
14.12.2024 в 18:57:55
Интересно, куда
denimed написал 15.05.2021 в 12:36
Горе-строители
поставили обратные клапаны? И поставили или нет. Может правильнее будет всё разнести пока не поздно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2024 в 23:16:56
strider1978 написал 14.12.2024 в 18:57
Интересно, куда поставили обратные клапаны? И поставили или нет. Может правильнее будет всё .....
Ты так говоришь, как будто это обязательное условие и без клапанов душ рабоать не будет.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
14.12.2024 в 23:21:09
MADONNA написал 14.12.2024 в 14:07
Какой смысл ты вкладываешь в слово "слесарь" ? Какие работы по твоему он должен выполнять?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2024 в 23:29:52
По моему слесарь выполняет токарные, фрезерные, сварочные работы, а так же изготовление инструмента и оснастки, но тогда это слесарь-инструментальщик, это уже очень круто.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
14.12.2024 в 23:38:25
MADONNA написал 14.12.2024 в 23:29
Это несбыточная мечта работодателя. ))))) Особо важно, что бы "слесарь" имел по всем перечисленным профессиям не ниже 6 разряда, и был не старше 25-27 лет )))))))))))
14.12.2024 в 23:39:20
и новый красивый корпус, потому, что в старый это все не влезет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2024 в 23:41:39
Alekss, возраст мне кажется ты попутал. В 25 только ходить начинают, к 30 немного говорить и писать, а слесарь формируется к 60-70 годам.
Narrenfreiheit
