Vava777
Vava777
16.05.2021 в 20:33:47
Подскажите, на сколько меньше самореза должно быть сверло для максимально надежного скрепления дверной коробки из МДФ, обычным унивирсальным саморезом. (Не комфирмат). Чтобы не треснуло, но и держало соединение максимально крепко)
pool
pool
Ограничен
16.05.2021 в 23:45:40
Отверстие в коробке делать такое же, как и диаметр самореза (можно чуть больше). А отверстие в том, к чему крепить - меньше. В дереве - на 1-1,5 мм, в разных материалах по разному, но примерно так, как написал для дерева.
2
pool
pool
Ограничен
16.05.2021 в 23:47:20
Возможно, Вы имели в виду, при креплении петель к коробке? На 1-1,2 мм меньше диаметра самореза.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.05.2021 в 23:52:00
Vava777 написал: на сколько меньше самореза
по размеру чуть меньше тела самореза если крепите МДФ вдоль ( любит трескаться ) и можно вообще не засверливать если поперек ( сквозное крепление)
sanya1965
sanya1965
17.05.2021 в 01:33:11
Vava777, под саморез 3.5 сверло 3.0.
strider1978
strider1978
17.05.2021 в 05:09:53
Одну деталь сверлить, вторую только намечать, можно вот таким сверлом:
Сверлить и скреплять МДФ (как слоистый материал) нужно под углом около 45 градусов.
Vava777
Vava777
17.05.2021 в 11:37:15
fhntv, "вдоль"- вы имеете ввиду с торца(место где нет пленки)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2021 в 13:17:50
Vava777 написал: с торца
да, у МДФ слоистая структура , вдоль очень слабый держак
