david.lewis.nst
david.lewis.nst
22.05.2021 в 19:46:31
Levontay написал: Листы отсырели и поотваливались.
Если есть каркас (а если нет, то сделать), то зашить его обычными серыми листами гипсокартона. У меня так сделано в двух квартирах. Но я ещё листы покрывают гидроизоляцией с внутренней стороны, для надёжности. Я его ещё делаю малость под уклон и делаю отверстия в нём, что бы если что, вода стекала. В отверстия вставляю пластиковые муфты, для красоты. В одной квартире меня затопили именно в ванной. Потолок выжил без проблем. Почему серый ГКЛ, а не зелёный? Потому что зелёный по нормативам не предназначен для потолков. Он тяжёлый из-за пропитки и может провиснуть. Берёте серый, покрываете его гидроизоляцией с внутренней стороны, а с внешней само-собой красите водостойкой краской. И нет проблем.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2021 в 22:11:56
pool написал: Артём, проще сюда 20 раз написать, чем что-то там читать. При виде этикеток "Яхт-лак" и росказнях продавцов тошнит уже. Ещё и тут кого-то переубеждать.
pool, это вы правы - "яхтенное все" уже порядком поднадоело но все же по "популярности" оно уступает БК как ни крути :)
pool
pool
23.05.2021 в 00:15:58
david.lewis.nst, ГКЛ - хоть серый, хоть зелёный, имеют одинаковую плотность и одинаковый вес.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2021 в 12:48:37
Levontay написал: имеющееся ДВП довести до рабочего состояния и шпатлянуть чем-то не хрупким и влагостойким.
У вас есть цех где можно в широкой ванной при температуре 80-100 градусов пропитать ДВП олифой??? Ну, тогда дерзайте!
ГКЛВ или ГВЛВ или Аквапанель в вашем случае единственный вариант. ДВП можно использовать только в сухих условиях!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2021 в 12:51:57
david.lewis.nst написал: что зелёный по нормативам не предназначен для потолков.
Где вы этот бред вычитали? Сами дошли, или на страничке Безнадёжного фасадчика? :killyourselfbywall:
Зайдите на любую страницу с тех-заданиями от Кнауф или Гипрок, и убедитесь что вы всё сделали с точностью до наоборот от рекомендаций производителя! :cool: :nо:
