Скажите если на кухне планируеться несколько розеток, то от коробки тянуть к ним провода 2,5, то есть на каждый блок розеток свой провод.Вопрос если от коробки идет 2,5, то до распределительной коробки 4, в смысле от счетчика до коробки?И так по всем помещениям, или на кухню так, а на другие все по 2,5, то есть и до коробки и после, так как мощности меньше.И еще в хрущевке стоит все таки закладывать 3 жильный провод или 2 жильный и достаточно, так как не доконца понял из0за спорности вопроса, дает 3 провод что-то или нет?
