krserv
krserv
24.05.2021 в 01:09:55
Подскажите пожалуйста, что китайцы не делают отдельно головки на вытяжной заклепочник? Вот есть например, заклепочник для вытяжных заклепок на Али: https://www.aliexpress.com/item/1005001497009470.html у него есть головка для заклепок на 6.4 мм, но нет на 6.0 мм. А у меня пластиковые заклепки 6 мм, тугие, просто плоскогубцами я их могу устанавливать, но очень трудно. Не продаются ли отдельно где-нибудь головки на 6.0 мм, или может можно для заклепок 6 мм использовать головку на 6.4 мм? Покупать из-за них заклепочник у которого есть головка на 6 мм, не хотелось бы, например Kraftool 31160 тоже есть головка на 6.4 мм, а на 6.0 мм нет. https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/zaklepochniki/kraftool/dvuruchnyj_zaklepochnik_kraftool_maxkraft-64_31160/#tab-1
strider1978
strider1978
24.05.2021 в 06:17:05
Для пластиковых заклёпок купить заклёпочник за 170 рублей и поэкспериментировать. Рассверлить если что-то не совпадает.
krserv
krserv
24.05.2021 в 16:54:33
strider1978 написал: Для пластиковых заклёпок купить заклёпочник за 170 рублей и поэкспериментировать. Рассверлить если что-то не совпадает.
strider1978,
они все по размеру здоровые, сейчас еще гляну, но чтобы за 170 рублей был для 6.0 мм заклепок не встречал. Или Вы имели в виду взять заклепочник до 4.8 мм и расверлить до 6 мм? вернее диаметр отверстия будет 3.7 мм по заклепке. Даже до 3.5 можно расверлить: https://ae01.alicdn.com/kf/H1755fb43bb7c423abe440495ee94f150d.jpg
strider1978
strider1978
24.05.2021 в 19:49:02
Шток замерить и по нему рассверлить. Пару десяток для металла достаточно, с пластиком почти не работал, но думаю всё так же.
krserv
krserv
24.05.2021 в 21:28:58
strider1978 написал: Пару десяток для металла достаточно
я правильно понял, если диаметр штока, например, 3.4 то Вы имеете ввиду пару десяток это будет диаметр 3.6? У меня сомнение в ширине захватывающих губок, у них там запас есть, если они расчитаны на максимальную заклепку 4.8 мм, с ее штоком, а я расверлю и буду использовать шток 6 мм заклепки. Губки захватят?
krserv
krserv
28.05.2021 в 13:28:49
strider1978 написал: Шток замерить и по нему рассверлить.
Купил заклепочник, взял насадку на 4.8. Стал расверливать сверлом 3.5, начальную часть прошел, а дальше не пойму - не сверлится металл, сверло новое взял - Dewalt, до него другим сверлил, подумал, что может затупилось, взял новое. Визуально не вижу, чтобы насадка была составная, но может в нее впресованна втулка из другого металла, не знаю, не могу просверлить, каленная втулка что-ли? попробую алмазным надфилем проточить
krserv
krserv
28.05.2021 в 16:14:44
Проточил. Как я и предполагал пластиковую заклепку в губках заклинило. Пришлось разбирать заклепочник и он рассыпался, теперь я не могу его собрать. Буду искать в интернете схему как он устроен. Губки вставлять в нос узкой частью или широкой - не понятно, не понимаю механику как он работает. Собрал, вот видео мне в помощь было: https://www.youtube.com/watch?v=JnNuWlckTho но я сделал вывод, что фокус не удался. ширины захвата губок не хватает у заклепочника до 4.8 мм для 6 мм заклепки. Т.е нужно заклепочник покупать для 6.4 мм заклепок и им работать. Я попробовал, 6 мм пластиковую заклепку 6,4 мм насадка нормально отработала. А этот не хочет. Пробую на алюминиевой заклепке - работает, а пластиковую клинит, т.к она то толще, губки не предназначены на такую толщину.
krserv
krserv
28.05.2021 в 19:40:21
купил вот этот заклепочник:
https://www.aliexpress.com/item/WORKPRO-10-Riveter-Gun-with-Rivet-Nut-Blind-Rivet-Guns-Home-DIY-Nails-Gun/1005001497009470.html у него есть 6.4 насадка. Если будет в ней 6.0 клинить, то расверлю 4.8 насадку, здесь по толщине губок должно подойти.
strider1978
strider1978
28.05.2021 в 19:41:33
krserv написал: Пробую на алюминиевой заклепке - работает, а пластиковую клинит, т.к она то толще, губки не предназначены на такую толщину.
Наверное нужно подобрать пружину помягче.
28.05.2021 в 23:08:14
У сменных насадок разная длина корпуса, чем больше диаметр стержня заклёпки, тем длиннее внутренний конус насадки. Это нужно для того, что бы губки зажима расходились на достаточное расстояние.
krserv
krserv
29.05.2021 в 01:12:04
Alex___dr написал: У сменных насадок разная длина корпуса,
понял, спасибо всем за поддержку, тем более значит мой фокус обречен на провал. У меня был временно заклепочник с 6.4 мм насадкой, он работал нормально с 6.0 пластиковой заклепкой, не клинил. Полагаю, что тот заклепочник, что я купил тоже будет работать с ними, и вопрос будет закрыт, а если нет, то тогда вернусь в эту тему за дальнейшими советами, что можно сделать.
