ekorv
ekorv
Челябинск
24.05.2021 в 07:55:04
Мастера, доброе утро. При обшивке лоджии вагонкой демонтировал одну из досок и обнаружил плесень на лагах. Похоже лаги при укладки были мокрые и не обработанные. Лаги выставлял не сам, только утеплял. Плесень переходит на шпунтованную доску. Стоит ли вскрывать и переделывать? если переделывать, то может вместо утеплителя керамзит использовать, чтобы проветривание лучше было.
Nicorus
Nicorus
26.05.2021 в 18:18:50
нужно подумать в первую случае над тем, чтобы убрать условия, при которых плесень появляется - возможно, было влажно, нет пароизоляции, нет вентиляции.
Резон
Резон
Киров
26.05.2021 в 20:16:55
Ошибка в том, что лага (органика) идет в слое "недышащего" материала, плюсом нарушая целостность слоя ЭППС... Сгниет, даже если будет сухая... Демонтаж и переделка :yu:
shp256
shp256
Минск
08.06.2021 в 10:53:42
А можете "физику процесса" пояснить? Почему сгниет сухая лага, находящаяся в слое "недышащего" материала?
Резон
Резон
Киров
08.06.2021 в 11:43:29
  • Во первых -это органика, значит есть чему гнить...
  • Во вторых - в месте врезки лаги в слой утеплителя утончается слой утеплителя (а он по требованиям нормативных документов должен быть одной толщины сплошным, как и пароизоляция...) - теплопроводность дерева ниже, чем ЭППС - в этих местах температура будет ниже - отсюда при более низкой температуре насыщение пара наступает быстрее, чем на сплошном слое утеплителя, при прочих равных, а они эти прочие будут равные на одной плоскости...
  • В третьих, если все же насыщение и конденсация образуется, уйти излишняя влага сможет только испарением, а это значительно более длительный процесс, тем более в данных "запечатанных" условиях...
  • в четвертых, лага "сухая" понятие относительное...
  • в пятых, крепежный элемент, если он используется для крепления лаг, как правило не заморачиваются и используют металлический - теплопроводность металла значительно выше, крепят как правило через все слои утеплителя. Так холод по металлу быстро доставляется от наружной ограждающей конструкции (холодной) до теплого помещения, где пар конденсируется на металлических поверхностях - выход в таких случаях использовать крепежный элемент или в обойме из пластика - использовать посредника со значительно меньшей теплопроводностью или крепежный элемент оставлять за слоем утеплителя или использовать не металлический крепежный элемент...
    Резюме: лагу делать поверх слоя утеплителя и пароизоляции, обеспечивая герметичность узлов прохождения крепежных элементов через слой утеплителя используя посредников между металлом и деревом...
nadegniy
nadegniy
13.06.2021 в 23:02:26
shp256 написал: А можете "физику процесса" пояснить? Почему сгниет сухая лага, находящаяся в слое "недышащего" материала?
shp256, Вы не сможете сделать абсолютную пароизоляцию как ни старайтесь, а дерево должно гнить. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=15s]
sharshkovandrei
sharshkovandrei
Челябинск
02.07.2021 в 15:35:30
Nicorus написал: нужно подумать в первую случае над тем, чтобы убрать условия, при которых плесень появляется - возможно, было влажно, нет пароизоляции, нет вентиляции.
Nicorus, именно так, находим причину, исключаем Лаги разумеется просушиваем и обрабатываем грунтовкой темонтен со свойствами антиплесень и антигрибок, и в принципе можно укладывать обратно Судя по фото, плесень не сильная (PS разумеется шкуркой поверхность лаг где плесень пройдите!)
