li2504
li2504
24.05.2021 в 11:58:23
Здравствуйте, путем долгого поиска информации решено было возводить санузел из гкл. Вес всей конструкции около 700 кг, плюс на ней будет 350 кг плитки+около 100 кг иных предметов. То есть вся масса будет около 1100-1200 кг. У меня пустотные плиты с верхней прослойкой до пустоты 22 мм (дом кирпичная пятиэтажка). Конструкция опирается поперек двух плит почти по центру. Сами плиты на мой взгляд немного дефектные (в них дыра для полотенцесушителя, в одном месте увид
ел сгнившую сетку+другие косяки, не суть. Поэтому только каркас и без засверливания в плиту. У меня уже выставлена невысокая цементная опалубка 0,5-2 см с первым рядом блоков из газобетона 10 см D500 по уровню (планировал из него возводить). Как думаете, если я сниму D500 и поставлю D600 и засверлю профили через дюбель для газобетона для дальнейшей сборки каркаса? Не развалится газоблок у основания? Будет ли надежна такая конструкция или наращивать опалубку до 6 см для крепления каркаса?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2021 в 12:38:08
li2504 написал: планировал из него возводить
почему отказались ?
li2504
li2504
24.05.2021 в 13:58:09
fhntv написал:
почему отказались ?
fhntv, масса больше, коммуникации не проложить, и сказали, что нежелательно на 1м2 нагружать его массой 25 кг, а лучше 20, может расслоиться. А штукатурка+клей+плитка крупная на грани этой массы. Но основная причина все таки в массе, т.к. на 2 плиты поперек слишком большая сосредоточенная нагрузка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2021 в 14:56:14
li2504, газоблок не нужен, крепите в плиту. Какой профиль пятидесятый, семьдесять пятый, какие коммуникации собрались прятать? В 50й профиль 32я труба заходит с трудом. **почему отказались ?
fhntv, масса больше, коммуникации не проложить, и сказали, что нежелательно на 1м2 нагружать его массой 25 кг, а лучше 20, может расслоиться. **, чушь
li2504
li2504
24.05.2021 в 16:27:02
dmitrovski написал: li2504, газоблок не нужен, крепите в плиту. Какой профиль пятидесятый, семьдесять пятый, какие коммуникации собрались прятать? В 50й профиль 32я труба заходит с трудом. **почему отказались ?
dmitrovski, плита действительно плохая, где-то придется засверлиться четко в место где идет арматура несущая (риск), плюс повторюсь, что в других местах пустота начинается через 22-24 мм, что там держаться будет? Сама плита к тому же кривая, дюбель и профиль нормально не встанет, а подготовленная опалубка слишком низкая, может треснуть от дюбеля и треснуть под профилем. По поводу коммуникаций, мне как раз будет достаточно 32 диаметра спрятать, поэтому газоблок мимо. Но самое основная причина - масса, 7,5 весит даже больше значительно.
dmitrovski написал: fhntv, масса больше, коммуникации не проложить, и сказали, что нежелательно на 1м2 нагружать его массой 25 кг, а лучше 20, может расслоиться. **, чушь
Может и чушь, но человек с таким сталкивался.
Так все таки, газоблок не нужен под профиль на Ваш взгляд, но если его поставить это чревато чем-то негативным на Ваш взгляд?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2021 в 18:35:54
li2504, нет, не надо газоблок. Сделали стяжечку под профиль шириной 100мм и высотой 20-30мм, дюбель-гвоздь 6/35-40, купите нормальные дюбеля (фишер, кнауф, мунго)
li2504
li2504
24.05.2021 в 19:03:33
dmitrovski написал: li2504, нет, не надо газоблок. Сделали стяжечку под профиль шириной 100мм и высотой 20-30мм, дюбель-гвоздь 6/35-40, купите нормальные дюбеля (фишер, кнауф, мунго)
dmitrovski, спасибо, у меня там есть сейчас стяжка невысокая, но там прям очень невысокая, на ней как раз газоблоки стоят (на фото). Когда я отдеру газоблоки, можно ее будет нарастить просто? И еще вопрос, чем чревато (для общего развития) именно такой способ. Подумал, что это гораздо проще так на будущее укладывать по кривым плитам гкл, чем делать стяжку под профиль.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2021 в 20:02:10
li2504, под газоблок, пгп выравниваю основание потом клею ленту для виброразвязки, и блоки или профиль
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2021 в 21:38:22
li2504, А почему решили собирать перегородку из ГКЛ (В?) перед выравниванием полов? Сначала ровняете полы, затем спокойно крепите профиль на ровное основание... :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
li2504
li2504
25.05.2021 в 08:04:49
ИгорьPurnesh написал: li2504, А почему решили собирать перегородку из ГКЛ (В?) перед выравниванием полов? Сначала ровняете полы, затем спокойно крепите профиль на ровное основание... :yu:
ИгорьPurnesh, у меня старый дом с сомнительными панелями перекрытия. Боюсь нормальную стяжку делать, были лаги, сделаю сбррный сухой пол. Панель очень кривая с ямами и горбами, наплывами неотбиваемыми и тп. Поэтому ищу что-то другое, кустарное.. на фото как пример, участок над опорной балкой плиты. Щебень пальцем расковырял.
li2504
li2504
25.05.2021 в 10:13:24
dmitrovski написал: li2504, под газоблок, пгп выравниваю основание потом клею ленту для виброразвязки, и блоки или профиль
dmitrovski, извините, но не понял, что Вы имели в виду. Если не сложно, можете переформулировать. Исходя из сообщения предварительно сделал вывод, что можно если очень хочется уложить профиль на газоблок :applause:))))
