uvarovnikolaj07
uvarovnikolaj07
27.05.2021 в 07:12:15
Купил унитаз, сделал все по инструкции. После окончания работ, проходит несколько минут, мокро возле него. Сам унитаз и бачок целые, без трещин. Потрогал снизу, мокрая нижняя часть бочка. Что может послужить причиной данной течи? Все резинки ставил что шли в комплекте, между бачком и самим унитазом, где винты крепления, где осуществляется подвод.
Hitgher
Hitgher
27.05.2021 в 07:18:15
uvarovnikolaj07, Течет в месте соединения унитаза и бачка, прокладка, соединение с канализацией, подключение воды? Или просто конденсат капает с бачка? Хрустальный шар запотел, не вижу. Если конденсат, холодная вода сильно при входе поступает, в санузле жарко. Что с вентиляцией в санузле, приток выход есть без вентилятора? Если нет то ни чего не сделаете.
uvarovnikolaj07
uvarovnikolaj07
27.05.2021 в 07:42:37
Проблема конденсата есть, но не так сильно. Соединения с канализацией норм. В вентиляционный канал вставлен вентилятор, но слабовата, на ночь оставляю дверь в сан узел открытой. Пытался определить место протекания, добавляя пищевой краситель в бачок. Результат дно бачка окрашено и нельзя конкретно выяснить где течет. Видно как стекает с бачка на основание унитаза, а дальше на пол.
uvarovnikolaj07
uvarovnikolaj07
27.05.2021 в 07:46:34
На одном видео в ютуб говорят, что необходимо еще одну шайбу снизу ставить перед гайкой, которая поджимает клапан впуска. Одна гайка не обеспечивает достаточное притяжение конусовидной прокладки со стороны бачка.
strider1978
strider1978
27.05.2021 в 07:47:08
Неправильно собрано соединение бачка с горшком. В идеале если позволяет конструкция нужно добиться герметичности бачка отдельно, затянув гайки снизу бачка. а соединение с унитазом уже делать чисто механическим.
uvarovnikolaj07
uvarovnikolaj07
27.05.2021 в 07:47:16
Но визуально не вижу такой сильной течи, может по чуть-чуть сочит?
uvarovnikolaj07
uvarovnikolaj07
27.05.2021 в 07:49:21
strider1978, собирал снача бачок, отдельно, ставил над ванной, гайки зажимал, которые притягивают конусовидные резинки, все норм.
uvarovnikolaj07
uvarovnikolaj07
08.06.2021 в 20:42:36
uvarovnikolaj07
uvarovnikolaj07
08.06.2021 в 20:45:52
Разобрал унитаз, вот что нашел. Около отверстия для болтов, как маленькая трещина. Связался с магазином, потом с сервисом коломбо, отправил фото по вайбер, обещали разобраться и если что заменить бачок.
