Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
06.04.2007 в 14:42:32
Добрый день! Нужен совет - какие трубы лучше использовать для отопления теплицы, пластик или металл? Пластик, вроде бы не ржавеет, что существенно лучше, а вот как у него с теплопроводностью? Может быть, все же металлические трубы будут эффективнее нагревать землю?
Old_Navy
Old_Navy
06.04.2007 в 23:15:33
2Natalia N. Вы что, собираетесь в землю закапывать трубы? А смысл? Теплопроводность грунта оставляет желать лучшего(вспомните устройство погреба), , часть тепла пойдет на бесполезный обогрев грунта ниже труб. Напишите поподробнее, как Вы собираетесь отапливать теплицу, источник тепла и пр. Успехов
valentin1961
valentin1961
07.04.2007 в 00:28:53
Примените для обогрева одножильный кабель,тот что применяют в промышленных теплицах называется ПОСХ(провод одножильный сельскохозяйственный)выпускается и применяется с конца 60 годов
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
07.04.2007 в 14:31:10
Old_Navy написал : 2Natalia N. Вы что, собираетесь в землю закапывать трубы? А смысл? Теплопроводность грунта оставляет желать лучшего(вспомните устройство погреба), , часть тепла пойдет на бесполезный обогрев грунта ниже труб. Напишите поподробнее, как Вы собираетесь отапливать теплицу, источник тепла и пр. Успехов
Да, закапывать, чтобы земля была теплая. А под низ труб проложить пенофол какой-нибудь, чтобы тепло не уходило зря. Источник тепла - природный газ.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
07.04.2007 в 14:31:46
valentin1961 написал : Примените для обогрева одножильный кабель,тот что применяют в промышленных теплицах называется ПОСХ(провод одножильный сельскохозяйственный)выпускается и применяется с конца 60 годов
Спасибо, я про такой не знала, будем искать:-)
wasermen
wasermen
07.04.2007 в 19:18:01
На фига Вам его искать?Электричество гораздо дороже газа! Для обогрева грунта используйте либо металопласт, либо сшитый полиэтилен(pex) иаметром 16 или 20мм. .....Обязательно хоорошо отделите обогреваемый грунт от основной земельной массы! Хорохих урожаев!!!
Old_Navy
Old_Navy
07.04.2007 в 19:37:03
2Natalia N. Поищите на этом сайте, где-то там я эту тему видел. http://club.wcb.ru/index.php?sid=65e75521b49718513c532889d6775106 Пенофол для изоляции не очень подходит, лучше обычный пенопласт. А может лучше нагревать воздух в теплице, а в землю закопать только теплоизоляцию? Металл в землю - и ржаветь будет, да и понравится ли корням такое соседство? Успехов
valentin1961
valentin1961
10.04.2007 в 00:29:35
Natalia N. написал : Спасибо, я про такой не знала, будем искать:-
Искать именно такой нет необходимости,примените обычный одножильный провод,если с деньгами напряг,то как выход можно использовать стальную проволоку,срок службы 1-2 года.При двухтарифном учете электроэнергии и простоте регулировки-автоматизации по сравнению с газовым котлом с его КПД и стоимостью труб, электрообогрев выглядит предпочтительней.Если уж использовать газ,то прямым сжиганием горелками в теплице,тоесть тепловая пушка, из плюсов повышенное содержание углекислого газа,относительная простота по сравнению с газовым котлом.Уточнение,провод правильно называется ПОСХП в полиэтиленовой изоляцией,наружный диаметр 2,3 мм.изготавливается из телеграфной катанки диаметром 1,1 мм и ПОСХВ в полихлорвиниловой изоляции диаметром 2,9 мм--Источник--учебник "Электропривод и применение электрической энергии в сельском хозяйстве" Г.И.Назаров М 1972г. Этот провод можно использовать и для теплых полов:)
