cobra1983
cobra1983
31.05.2021 в 17:27:04
Помогите подключить правильно провод в электрощитке. С нулем и фазой вроде разобрался. А куда нужно подключить землю? В Землю 1 или землю 2. Фото прикрепляю.
megrad
megrad
31.05.2021 в 18:21:35
cobra1983, дом какого года?
cobra1983
cobra1983
01.06.2021 в 01:06:37
1986 года. 96 серия дома.
megrad
megrad
01.06.2021 в 10:15:38
cobra1983 написал: 1986 года. 96 серия дома.
Откуда тогда земля? Поменять пакетник на АВ или ВН. АВ перенести в квартиру.
cobra1983
cobra1983
01.06.2021 в 21:07:53
Я хочу поменять все 3 АВ. Поставить ещё 4 и протянуть провод в квартиру. Но куда нужно подключить этот провод пытаюсь разобраться.
dokar
dokar
Мадонатор
01.06.2021 в 21:11:52
cobra1983 написал: Я хочу поменять все 3 АВ. Поставить ещё 4 и протянуть провод в квартиру. Но куда нужно подключить этот провод пытаюсь разобраться.
cobra1983, АВ - автоматический выключатель (вымикач))) ВН - выключатель нагрузки .(вимикач навантаження))))
Да, ни фига.
cobra1983
cobra1983
01.06.2021 в 21:53:16
Спасибо. У меня в щитке должно быть 3 провода фаза, ноль и земля? Правильно?
Посититель
Посититель
02.06.2021 в 01:16:51
cobra1983 написал: А куда нужно подключить землю? В Землю 1 или землю 2. Фото прикрепляю.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб НЕ стало хуже чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Украинских, Российских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась ТОЛЬКО в МЭК нормативах, с двумя рекомендацыями УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
cobra1983
cobra1983
02.06.2021 в 01:48:33
Из статьи я понял что провода зазимления нет в этажном щитке. Значит в щитке фаза, рабочий нулевой проводник, и защитный нулевой проводник (подключать который не нужно). Поправьте если я неправ.
megrad
megrad
02.06.2021 в 15:29:53
cobra1983 написал: Значит в щитке фаза, рабочий нулевой проводник, и защитный нулевой проводник (подключать который не нужно).
Правильно.
cobra1983
cobra1983
03.06.2021 в 00:39:33
То есть исходя из этих данных вводной провод можно брать двужильный. А так же всю проводку по квартире прокладывать двужильный проводом.
