Alexey77
Alexey77
31.05.2021 в 17:29:58
Добрый день. Хотел бы услышать совет. Имеется порог на входе в ванную и санузел. Перепад высоты небольшой, 22 мм примерно, правда, еще довольно широкая щель между плиткой и ламинатом коридора. Никак не придумаю, как оформить порожек чем-то износостойким в тон дерева и без видимого крепежа. И самая большая проблема, что в санузле плитку положили без уровня, в итоге перепад высоты порога по двери 60см уменьшается на 4 мм где-то. Сколько по рынкам не ходил, идей, как это красиво оформить, не пришло в голову. Особенно когда плоскости не параллельны. Буду признателен за советы.
pool
pool
02.06.2021 в 01:15:33
Без фото никаких советов не ждите.
cau
cau
Иркутск
02.06.2021 в 02:36:16
Взять деревяшку толщиной сантиметра 3-4 и выбирать (фрезером можно) паз под перепад. верхние края скруглить. потом покрыть пропиткой какой хочется - тон дерева ;) многим не подойдёт такой вариант. обычно же народ совсем не думает о примыканиях, а когда сталкивается - хочет решить проблему по щелчку пальцев...но перчатки Таноса то нету :)
PS. да, как выше сказали - фото помогает в решении вопроса.
Alexey77
Alexey77
08.06.2021 в 17:24:41
Честно говоря, не знаю, чем поможет фото, там перепада не видно. Я и сам не знал, пока не решил примерить. Планировал какой-нибудь простой угловой порог для разных высот. А вышло, что разница по высоте около 3-4 мм с разных сторон двери. И если еще найти ступенчатый порог не так сложно (вопрос цвета и крепежа красивого), то как проще всего сделать порожек при сильно не параллельных плоскостях пола, пока не знаю. Была идея дополнить порог-ступеньку миниатюрным "плинтусом", но по цвету сочетания не нашел.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2021 в 18:19:18
Попробуйте угловой алюминиевый порожек крутануть винтом. 3-4 мм на 60 см вобщем-то не особо существенная деформация. Зажмите оба конца в деревяшках, один конец зафиксируйте, ко второму длинный рычаг и руками покрутите. Потихоньку подберете изгиб для прилегания без щелей. Оставшиеся 0.5-1 мм притянутся саморезами к полу.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2021 в 18:32:29
2 см это ямища, на фото её не наблюдается. :confused:
cau
cau
Иркутск
09.06.2021 в 07:01:24
а расстояние от низа двери до плитки какое? вариант ещё - демонтировать плашку ламината и новой плашкой уменьшить ширину щели (горизонтальный размер) до 3 мм гдето. всю некрасивость стыка замазать акриловым или силиконовым герметиком в цвет ламината или двери.
Andrey986
Andrey986
02.11.2022 в 15:12:21
Зазор между дверью и плиткой небольшой, так что накладку-порог не рассматриваем, попросту не встанет. В Вашем случае это наверное только старый добрый плинтус, но визуально конечно смотреться может спорно...
renat arshinov
renat arshinov
Якутск
31.01.2023 в 12:49:01
До 15 мм можно было бы смело использовать переходной порог. Как вариант - подточить реноватором несколько мм и поставить его. С точки зрения эстетики спорно, с точки зрения экономии времени и денег - вполне себе.
renat arshinov
renat arshinov
Якутск
31.01.2023 в 12:50:00
Ну или по классике т-образный гибкий порог, но по своему опыту скажу что с ним тоже сложности могут быть
