ru8905
ru8905
Чебоксары
02.06.2021 в 10:43:28
В распред коробке обжаты несколько проводов 2,5 на розетки. Возникла необходимость добавить 1 провод для тв, саундбара и приставки.
Как снять гильзу, чтобы добавить еще один провод?
Обрезать обжатый конец неподходит, запаса почти нет.
Про НШВИ вопрос тот же
02.06.2021 в 10:56:39
пилить продольно два пропила (с разных сторон) почти до проводов, потом ломать НШВИ просто сдергивается с усилием
ZooZoo
ZooZoo
02.06.2021 в 11:23:48
ru8905, фото покажите, если не сложно а в общем случае дремель и алмазный диск из комплекта
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2021 в 16:10:36
ZooZoo написал: а в общем случае дремель и алмазный диск из комплекта
В общем случае гмл не снимается.
megrad
megrad
02.06.2021 в 16:27:37
ru8905 написал: Как снять гильзу, чтобы добавить еще один провод
Обрезать и перепресовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2021 в 16:46:41
Напрессовать сверху гильзу огромного диаметра. Обжать ответвительным орехом гильзу. Найти из пучка проводов самый длинный, который позволит себя разрезать и напрессоваться на освободившиеся концы. Найти самый длинный провод, снять изоляцию и подсоединиться к нему ответвлением.
4
02.06.2021 в 17:10:12
ru8905 написал: Как снять гильзу, чтобы добавить еще один провод?
и таких гильз по логике три штуки? Сделать ответвление не от коробки, а от розетки
dokar
dokar
Мадонатор
02.06.2021 в 17:39:38
Обжать ответвительным орехом гильзу. Шедеврально . )))
Да, ни фига.
megrad
megrad
02.06.2021 в 17:45:09
dokar, подобрать для гильзы клеммник
ZooZoo
ZooZoo
02.06.2021 в 18:23:36
Radio написал: В общем случае гмл не снимается.
понятное дело, что без зубодробительного инструмента ничего не получится ГМЛ-п, кстати, снимаются легко еще, правда, широкая плоская отвертка нужна
ru8905
ru8905
Чебоксары
02.06.2021 в 20:15:32
ZooZoo написал:
ZooZoo, каким образом вы их легко снимаете?
